VIKOLT
TDA8362А Видео проц
K1051XА1 Кадровая
TDA6101Q Видеоусилок
КТ872А Стр. транзистор
PCA84C641/168
UV917 Тюнер
PET-31 Строчник
Труба 51 Philips
Сгорел ТДКС, потянул за собой кадровую. Поставил ТДКС PET23-02, КАДРОВУЮ - ILA3654Q. Увеличение ускоряющего дает белый экран с ярко выраженными линиями обратного хода и маскирует вертикальные линиии с синим оттенком. На катодах всё нормально. |
RV6FT
радиолюбитель
VIKOLT, на 25 ноге TDA8362А есть напряжение ? |
MASTER+
VIKOLT - что дают регулировки яркости и контрастности? |
C1-65A
VIKOLT, а питание то какие, а нормально это скоко, оцифруй, пожалуйста. |
agent007
VIKOLT писал: | Сгорел ТДКС, потянул за собой кадровую. |
и еще потянул резисторы по ОТЛ . |
MASTER+
agent007 писал: |
agent007 - какие?
При обрыве 10 Ком будет завышенный контраст!
От 28 вольт?
А вот при установке ТДКС сопля-обрыв, как раз. |
мастер-ломастер
VIKOLT, ПК проверь, в ТДКС уверен? |
ФАРТ
Вот процесс.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1926364#1926364
Так что, вот это более вероятно.
MASTER+ писал: | А вот при установке ТДКС сопля-обрыв, как раз. |
VIKOLT
RV6FT Напряжение на 25 присутствует.
мастер-ломастер про ТДКС, У тверждают что полная замена PET31 на PET23-02. ТДКС новый, не китай.
MASTER+ Яркость регулируеться полностью(от нуля до максимума), контраст не изменяется.
C1-65A Если честно, проверил только 200В. Другие не проверял. |
agent007
VIKOLT писал: | контраст не изменяется |
что на 25 ноге TDA8362А при регулировке контраста
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 18:41
там всего 4 детали по ограничению R719 R720 D104 и TDA8362A неужели так тяжело проверить их тестером
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 18:44
MASTER+ писал: | agent007 - какие?
При обрыве 10 Ком будет завышенный контраст! |
я не вижу там по схеме 10Ком |
IB
Цитата: | При обрыве 10 Ком будет завышенный контраст! |
MASTER+, Сколько мне попадалось, если сгорает резюк по ОТЛ - всегда контраст занижен! |
ФАРТ
agent007 писал: | я не вижу там по схеме 10Ком | И кто в этом виноват? IB писал: | MASTER+, Сколько мне попадалось, если сгорает резюк по ОТЛ - всегда контраст занижен! | А физический процесс сможешь описать?
ДОБАВЛЕНО 25 Март 2009, 19:50
VIKOLT писал: | PET23-02. ТДКС новый | И что на нем написано? Какая дата стоит? |
мастер-ломастер
IB, Игорь ,ребята, в этой модели ключевой элемент кондёр С718 вот его надо проверить |
ФАРТ
мастер-ломастер писал: | IB, Игорь ,ребята, в этой модели ключевой элемент кондёр С718 вот его надо проверить | Ну вот, не всё так плохо! |
C1-65A
Мужики! О чём спор, одно питание есть. |
MASTER+
IB писал: | если сгорает резюк по ОТЛ - всегда контраст занижен! |
Опять в другую сторону.
IB - я тебя просил, пиши по умному.
Цепочка от ТДКС вырабатывает минус, который давит 25 ногу проца.
В практике контрастность отсутствует не по причине отсутствия напряжения на 25 ноге, а по вине элементов R719 и С718.
agent007
И кто в этом виноват? |
ну если имелось ввиду R142 ,тогда да ,,.. но в этом случае микру можно смело выбрасывать |
MASTER+
agent007 писал: | в этом случае микру можно смело выбрасывать |
agent007 - читай и смотри, процессор цел! |
agent007
MASTER+, я все понимаю просто автор уже второй день не может проверить два резистора диод и конденсатор , уже можно было тупо поменять на новые. |
ФАРТ
agent007 писал: | но в этом случае микру можно смело выбрасывать | Не припомню случая, хотя все возможно. Но, .... автор-Клиент, а у него похоже и тестера нет.VIKOLT писал: | RV6FT Напряжение на 25 присутствует. | Это похоже "на язык" проверялось, потому что, даже Ц20, АВО-5, или ТЛ4 в вольтах показывает, а здесь только наличие. |
