Rolsen C29SR57T нет картинки
Dusha1985
Сообщение #1 от 25/03/2009 21:09 цитата
Проц.TDA9565-AXTV1.8,память 24C16,кадров.TDA8359.Включается в рабочий режим,светодиод загорается зеленым,с б.п.все напряж.в норме,высокое есть,через 15 сек.уходит в дежурку(светодиод зеленый). В сервисный режим не входит. С пульта включается, выключается. Подскажите в каком направление искать..Rolsen C29SR57T (рубиновское шасси)
Проц TDA9565-AXTV1.8
Память 24C16
Кадровая TDA8359
Тюнер KS-H-148
БП TDA16846
Звук TDA2616
редактировал мастер -ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 25/03/2009 21:23 цитата
Dusha1985, мало данных , напруги с БП-где? недовольство, огорчение состав , шасси?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 22:24
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 22:25
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример оформления темы
Dusha1985
Сообщение #3 от 25/03/2009 21:56 цитата
Память 24C16
Кадровая TDA8359
Тюнер KS-H-148
БП TDA16846
Звук TDA2616
Включается в рабочий режим,светодиод загорается зеленым,с б.п.все напряж.в норме,высокое есть,через 15 сек.уходит в дежурку(светодиод зеленый). В сервисный режим не входит. С пульта включается, выключается. Звук есть. Подскажите в каком направление искать..
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 25/03/2009 22:05 цитата
Dusha1985, рой в направления Коррекции растра, проверь также нагрузки ТДКС, кадровую, ОС, НОТ не перегревается?
Dusha1985
Сообщение #5 от 25/03/2009 22:09 цитата
нет, не греется.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 25/03/2009 22:10 цитата
Dusha1985, Хорошо , проверь что я написал.
SAMSERIV
Сообщение #7 от 25/03/2009 22:14 цитата
Проверь напряжение 200Vпитания видиоусилителя(на плате кинескопа).
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 25/03/2009 22:15 цитата
SAMSERIV, ээээ, ну нет.
Dusha1985
Сообщение #9 от 25/03/2009 22:19 цитата
на видеоусилители все пучком
URAT
Сообщение #10 от 25/03/2009 22:43 цитата
Dusha1985,
как возник дефект ?
статикой хозяйку не стукало ?
Dusha1985
Сообщение #11 от 25/03/2009 22:54 цитата
Долго стоял в стендбае (около месяца не включался), после этого все и началось. Статикой вроде не било, отключение защиты по BCL (R704) ничего не дало.
URAT
Сообщение #12 от 25/03/2009 23:00 цитата
Если напруги все ОК, то меняй проц, это больное место у них.
barabashka
Сообщение #13 от 25/03/2009 23:02 цитата
Размера по горизонтали нет, но коррекция работает. Настройки на канал нет, но по синхронизации шум виден. Баланса белого нет но и кинескоп в разнос не идёт как при отсутствии 200в.
А не подкинуть ли прошивочку или чистую память?
agent007
agent007
Сообщение #14 от 26/03/2009 09:28 цитата
измерительные импульсы надо померять . если нету ,тогда
URAT писал:
valya
Сообщение #15 от 26/03/2009 10:51 цитата
Сплошная угадайка
agent007
agent007
Сообщение #16 от 26/03/2009 10:58 цитата
Dusha1985, ты можешь озвучить хоть напруги которые ты мерял в процесе поиска наисправности . или мы все тут должны гадать ??? так и до корзины недалекр равнодушие
Telik
Telik
Сообщение #17 от 30/03/2009 00:23 цитата
Проверь визуально, какие детали почернели или вздулись? Замени C704, C709, C712 и R705, C836, а лучше все синие плюшки, если они фирмы Pilkor!!! Напряжения в студию!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 от 30/03/2009 00:33 цитата
recor4020 писал:
И не пытайся проверять тестером.
