Saniok
RAINFORD TV-5581C ШАССИ 11AK30A14 Проц.упр. ST92195. Память 24C08. Видео проц. STV2246H. Интересует задающий строчки какой транзистор стоит в этом шасси.У меня отличие от схемы приведенной на форуме.
С начала накрылся Q603 (BU808) заменил. Проработал месяца два накрылся снова. Заменил опять просматрел каскад на Q601 и цепи непосредственно строчника проблем никаких ненашол. На всякий случай поменял С 613 (10мкфX60В). Проработал с полгода.
Сейчас проблема такая нет импульсов запуска СР на 48 ноге IC403.
Причина не ясна. |
B.B.
Saniok, а ты пытался набрать свое шасси здесь в поиске?
barabashka
Saniok писал: | . Видео проц. STV2246H. .
Причина не ясна. |
Проблема скорее всего на 49 ноге STV2246H.(напряжение?) А причина в ёмкостном делителе СИОХ. |
C1-65A
Saniok, проверь конденсаторы повязанные с коллектором BU808, заменой. |
ФАРТ
Saniok писал: | какой транзистор стоит в этом шасси.У меня отличие от схемы приведенной на форуме. |
Это на каком Форуме? Ссылку можно? Уж больно хочется поинтерессоваться. |
Borg2355
Saniok, Цитата: | конденсаторы повязанные с коллектором BU808, заменой | На корпус кондёр,если не ошибаюсь 0,1 мкф х 250 Вольт |
Saniok
Цитата: | Saniok, а ты пытался набрать свое шасси здесь в поиске? |
Да есть похожие неисправности но к сожелению именно етого нет.
Цитата: | Проблема скорее всего на 49 ноге STV2246H.(напряжение?) А причина в ёмкостном делителе СИОХ. |
Напряжение есть.
Схема на этом же форуме. Ссылку дать немогу (уже удалил).
Кондеры в норме (емкость нормальная и утечек нет). |
B.B.
Saniok писал: | Кондеры в норме (емкость нормальная и утечек нет). | Вот об этом поподробней. Нормы и утечки не понимаю.
Отсутсвуют замеры напряжений и состояние шин. |
barabashka
Оцифровать можно. При напряжении более 1.8 вольт запуск строки блокируется. |
мастер-ломастер
Saniok, если нет ТМС, тогда НОТ-BU808DFI |
БАРК
Saniok,
Borg2355 писал: | На корпус кондёр,если не ошибаюсь 0,1 мкф х 250 Вольт | ,
если ты его проверял прибором, теперь подставь, прибор всегда показывает, как исправный. У меня за месяц три случая, и в твоем очень похоже, т.к. из-за этой емкости блокируется выход строки. |
Saniok
Напряжение 2.5 В
Емкости замерел а потом замерел сопротивление емкости согластно номиналов сопротивление более 20МОм.
Транзистор НОТ-BU808DFI не может быть. так как уже два менял (чтоб убедиться что не заводской брак).
мастер-ломастер писал: | если ты его проверял прибором, теперь подставь, прибор всегда показывает, как исправный. У меня за месяц три случая, и в твоем очень похоже, т.к. из-за этой емкости блокируется выход строки. |
Ну а емкости на всякий случай завтро поменяю (пока их нет). |
C1-65A
Наконец то, с третьего раза услышал. |
barabashka
Saniok, там ещё диодик ограничительный D603, тоже может быть в утечке. Но первопричина всё равно конденсаторы, меняй их неглядя. |
Saniok
Напряжение 2.5 В
IB
Цитата: | Сейчас проблема такая нет импульсов запуска СР на 48 ноге IC403.
Причина не ясна. |
И не выяснишь методом тыка!
Во первых, есть ряд типичных неисправностей для этого шасси. А во вторых, без осциллографа, где искать импульс запуска? |
Saniok
Емкости поменял и заодно ограничительный диод D603 тоже. Изменений нет.
А кто сказал что ищу без осцылографа?
Все типичные неисправности проверил уже давно. |
БАРК
Saniok, в момент запуска импульс появляется или вообще нет шевеления? Режим видеопроц. полностью в норме? |
agent007
Saniok, а без НОТ если включить ? импульсы пояаляются или нет? |
barabashka
Saniok писал: | Емкости поменял и заодно ограничительный диод D603 тоже. Изменений нет.
И как напряжение на 49 выводе изменилось? |
