yar75
Родной проц стоял TDA9381ps/n2/3/0458 но перестал функционировать, даже в меню нельзя было зайти,можно ли его заменить на TDA9351ps/n2/3/0457 ? |
БАРК
yar75, можно, даже телетекст добавится... |
мастер-ломастер
yar75, а по правилам сложно было тему оформить |
yar75
Проц я попробовал поставил, изображение идёт нормально,каналы переключаются ,а вот звука нет почему то.Высветка появляется на экране ,когда регулируешь, а когда наушниками встаёшь помоему44н звука нет,естественно на входе усилка тоже нет.Микросхему новую прислали первый раз такой касяк. |
БАРК
yar75, лови, проверь опции, может, здесь собака зарыта.
KS1A.RAR 4 КБ Скачано: 436 раз(а)
yar75
VladimirP
Этот проц. предусматривает регулировку громкости двух каналов звука - моно и стерео(внешнего формирования).Этот переключатель в опциях называется " 2nd SIF". Если телевизор монозвучный, то этот ключ нужно поставить в положение OFF. |
yar75
Я не могу выйти в сервисное меню так как на пульте (родном) нет кнопки "stand by" только "pover". Телевизор монозвучный. |
мастер-ломастер
yar75, переключи в деж режим и оттуда входи. |
yar75
В сервисном меню всё стоит нормально и переключатель в опциях 2nd sif стоит в положении off. |
БАРК
yar75, по 44-й ноге всю цепь проверил? Там стабилитрон стоит на землю, он не битый? Если в порядке, отпаяй 4-ю ногу (MUTE), ключ проверь в этой цепи. |
yar75
yar75
Да по схеме стоит стабилитрон ,а вот на плате почему то его и не было, там с 44 ноги идёт на перемычку и потом на электролит и всё.Транзистор проверил нормальный. Напругу померял на 44н всего 3,5в. |
agent007
а по AV есть?
в опциях там еще может быть моно стерео . посмотри |
БАРК
yar75, также проверь цепь MUTE на выходной микрухе, там тоже ключи, бывает, бьются. |
yar75
yar75
Что интересно,что по видео идёт звук нормально. ещё попробовал менял входной фильтр тоже ноль,транзисторы проверил. |
БАРК
yar75, вопрос с MUTE отпадает, ГИС есть у тебя? Подать сигнал ПЧ после тюнера, определиться - тюнер, либо опции недоглядел, или элементарно проверить обвязку тщательно. |
yar75
Транзисторы целые, а по видео звук идёт нормальный,в опциях стоит моно.Пробовал даже фильтр входной заменял такая же мура. |
БАРК
yar75, ты так и не ответил - генератор есть у тебя? А то чёт непонятное, по AV идет, по IF - не хочет. |
