Sharp 21LF-90 шасси 11AK44 - нет запуска
-DIK-
Сообщение #1 от 28/03/2009 09:59 цитата
Упр: ST92195
Вид: STV2248H
MSP 3410D
ТДКС: JF0501-19238
Пам: 24C08
СТроч. BU808
Поступил на ремонт с убитым блоком пит. Востановил, выдает все необходимые для жизни напр. 12, 14 ,128, 8 но строка не запускается загорается на секунду зеленная и снова красная. ТВ уже 5 день у меня Детали в строч. уже все повально проверил отпаеванием все пашут. 24C08 прошил родной прошивкой, реакции нет. Поменял видео проц Хотя при отпаивании BU808 все режимы для запуска присутствуют СИ присут. Менял ТДКС. Этот яшик меня убил Может кто сталкивался с подобной проблемой или хотя бы подбросите пищу ля размышлений
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 28/03/2009 10:06 цитата
-DIK-, какие конденсаторы менял в строчной развертке?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 28/03/2009 10:11 цитата
-DIK- писал:
нет запуска
-DIK- писал:
То есть с BU808 импульсов запуска нет, а без него есть, я правильно понял?
-DIK-
Сообщение #4 от 28/03/2009 10:15 цитата
когда BU808 стоит на месте СИ нет
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 11:16
фантастика согласен
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 11:20
кроме100mkf 160в там их 2 менял все Конды 10м 63ив, 3,3м 160в
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 11:21
100mkf 160в они в норме проверил
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 11:26
Смотрел в поиске видел подобную тему там было сказанно что при напр. более 1,8в на 49 ноге вид проца запуск не пойдет так вот у меня 2,4в
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #5 от 28/03/2009 10:26 цитата
а может всё банально просто-возьми BU808 из другой партии.
barabashka
Сообщение #6 от 28/03/2009 10:32 цитата
Так нужно разобраться откуда они.
-DIK-
Сообщение #7 от 28/03/2009 10:34 цитата
Во первых надо узнать насколько эта инфа достоверна
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 28/03/2009 10:35 цитата
-DIK-, а как себя чувствуют Cxxx и Rxxx?
-DIK-
Сообщение #9 от 28/03/2009 10:36 цитата
Собственно в этом тв я только Пики не трогал а так уже кажется везде был
В.В. я их по именам не помню шас проверим
Вячеслав73 писал:
НЕТ ЭТО ТОЧНО НЕ BU808 ставил с раб тв да и родная целая
B.B. писал:
-DIK-, а как себя чувсвуют Cxxx и Rxxx?
Причина была в C619
B.B. ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО уже не первый раз меня выручаешь !!! Век не забуду Прибором я его проверял а вот заменить его бы не решился.
БАРК
БАРК
Сообщение #10 от 28/03/2009 11:15 цитата
-DIK- писал:
Причина была в Cxxx
Вот-вот, такова статистика, в соседней теме та же беда, и я боюсь, что автор там ограничился проверкой емкости, но не подстановкой! недовольство, огорчение
X
