стажер
SAA1293-02 - микроконтроллер
TDA3561A - видеопроцессор
TDA3592A - транскодер SECAM
LA7830 - кадровая
TDA2579A - синхропроцессор
MDA2062 память
Телевизор включается. Не работают регулировки звука +/-.Не работают регулировки переключения каналов +/-. "-"работает как "+"... Не было напряжения 180в со строчника на плату кинескопа, поменял кондер 4.7м*250в. Экран светится белым фоном с просматривающимися полосами. На 8 ножке строчника - показывает 20в, при прогреве телевизора напряжение падает до 13в и появляется растр (уже грешу на строчник)
Проверяю напряжения питания микроконтроллера. В норме. Меняю микроконтроллер - все без изменений.
Может кто сталкивался с таким букетом? Подскажите. |
Kozhevnikov_ya
стажер, шасси PC-91A,
если у тебя растр яркий с ЛОХ, то смотри U на катодах. (+180в видно до них не доходит!) |
Иван Василич
| Цитата: | | .Меняю микроконтролер - все без изменений. |
стажер, Так это с памятью заниматься надо(опции поставить) Возможно и поменять.
Питание еще раз проверить(особенно на памяти) |
B.B.
| стажер писал: | На 8 ножке строчника строчника - показывает 20в,при прогреве телевизора напряжение падает до 13в и появляется растр (уже грешу на строчник)
| Чем измерял?| стажер писал: | | Проверяю напряжения питания микроконтралера.В норме.Меняю микроконтролер - все без изменений. | Ты бы еще кинескоп поменял. | стажер писал: | | Может кто сталкивался с таким букетом? | Букет еще впереди - это пока цветочки. ТВ уже староват, а ты только один кондер поменял.  |
zarah
Не фанат форума
| стажер писал: | | напряжение падает до 13в и появляется растр (уже грешу на строчник) | Пока можешь грешить только на себя, ESRmeter в руци и вперед.
А паять шасси кто будет? Почему ни слова о СИОХ? |
Telik
| А где напряжения с блока питания? Нормальный мастер сначала проверяет напряжения блока питания, а уж потом в строчник лезет... Далее проверь кренку на 12 вольт! |
стажер
recor4020, Про напряжения, я и писать не стал. Напряжения в блоке питания в норме,крен на 12вольт-тоже в норме.Да и строчник выдает напряжения как положено.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 15:35
Kozhevnikov_ya, Да шасси PC91A
(+180в) действительно не доходит до катодов,транзисторы рабочии.По схеме, на базутранзисторов с видеопроцессора идет-4.4в,на самом деле показывает - 2в. При прогреве экран темнеет - появляется изображение. Напряжение на базе транзисторов(плата кинескопа) с видеопроцессора - 3в. Телевизор работает только нет управления.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 15:37
Иван Василич, и до памяти добрался,осталось прошивку найти |
Бакум
Рождённый в СССР
| Kozhevnikov_ya писал: |
если у тебя растр яркий с ЛОХ, то смотри U на катодах.(+180в видно до них не доходит |
какие напруги на катодах
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 15:47
| стажер писал: | | (+180в) действительно не доходит до катодов |
| стажер писал: | | экран темнеет - появляется изображение |
это каким боком |
стажер
bakum1, экран темнеет - появляется изображение
каким боком это выходит сам не пойму |
C1-65A
| Цитата: | | и до памяти добрался,осталось прошивку найти | интересная фраза, однако, прозвучала. |
Бакум
Рождённый в СССР
и чо нормальное изображение???| стажер писал: | | экран темнеет - появляется изображение |
quark2
| Почему синхро TDA2579A, это что, 100 Гц аппарат? |
C1-65A
quark2, ну, как сказать, автор написал | Цитата: | | TDA2579A - синхропроцессор | и если автор считает это процессором, а ты думаешь, что TDA2579A только в 100 Гц аппаратах стоят, то ДА. |
Бакум
Рождённый в СССР
| quark2 писал: | | Почему синхро TDA2579A, это что, 100 Гц аппарат? |
а причом здесь 100гц старые грюндики почти все шли на TDA2579A, это не означает что они 100гц |
zarah
Не фанат форума
| quark2, Откуда такие глубокие познания? |
Юрий
| стажер писал: | .....экран темнеет - появляется изображение
....TDA2579A..... |
Электролиты вокруг неё замени для начала, а потом ремонтом занимайся. |
quark2
zarah, например Philips FL1.2
И согласно даташитам TDA2579A 100 гц
TDA2579В 50\60 гц
TDA2579С 60 гц |
zarah
Не фанат форума
Да ты шо! Хоть один Грюнд вскрывался тобой? Прежде чем сказать - подумай, а нуж но ли!
Флуд потом уберу. |
Иван Василич
| Цитата: | | Телевизор включается.Не работают регулеровки звука +/-.Неработают регулеровки переключения каналов +/-. "-"работает как "+".. |
Если справны кнопки и питание в норме(литы поменял) то дело в прошивке(2062 лучше менять)
| Цитата: | | Иван Василич, и до памяти добрался,осталось прошивку найти |
А зачем? Разбираем пульт SAA3010 17 и 23 ногу кратковременно замыкаем между собой(иногда несколько раз)
ТВ переходит в режим опций. Выставляем как надо и усе  |
Telik
Да тут обыкновенный МСН-405 и пульт подходит наш RC-4. Вот только прошивка никак не влияет на то, что телевизор нормально начинает работать с прогревом! Кнопки управления может исправить. Только что такая же тема была, стажер глянь в поиске:
http://monitor.espec.ws/section1/topic56381.html |
