Schneider MAXX 1851 (TV17XL.6) Молоко + ЛОХ (РЕШЕНО)
Ramzey
Сообщение #1 от 02/04/2009 20:47 цитата
шасси - TV17XL.6
ТДКС - HR 1VP 8196
HOT - BU4525XA
память - 24с32
Вобщем ситуация следующая:
смотрел телевизор, что-то "цвиркнуло" и попало изображение;
при включении на экране молоко и ЛОХ, яркость нарастает секунд 5-7, после чего экран гаснет, и через пару секунд появляется только звук. Каналы, судя по звуку, переключаются, громкость изменяется.
C308, C309 поменял 10К в порядке. Чистую 24С32 поставил, аппарат включился секунд через 10 - тоже самое (только заметно что геомерия сбилась).
Что дальше?
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 02/04/2009 20:49 цитата
Ramzey, дальше Правила.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 21:50
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 02/04/2009 20:57 цитата
Ramzey, ТДКС родной стоит?
Ramzey
Сообщение #4 от 02/04/2009 21:12 цитата
C1-65A,
По изрядным остаткам канифоли, похоже что меняли его когда-то.
ТДКС - HR 1VP 8196
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 02/04/2009 21:31 цитата
Ramzey, чистую ты зря поставил и ТДКС, видимо, на покой хочет.
Ramzey
Сообщение #6 от 02/04/2009 21:49 цитата
Есть в продаже
HR8196 (1372.0032, 1372.0032C)
подойдет?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 22:50
C1-65A,
Так я новую память поставил, старую, если что, верну.
Kolupalkin
Сообщение #7 от 02/04/2009 21:56 цитата
C1-65A, ,ого страху нагнал .А может просто питание ВУ исчезло ,ну микросхемка ляпнулась . Симпточик то вроде на то похож, на TDKS ну никак не тянет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 02/04/2009 22:22 цитата
Kolupalkin, я не настаиваю, но
что-то "цвиркнуло"
уж очень похоже в ентом девайсе и тянет. А ВУ я надеюсь проверен.
Ramzey, новая и чистая, это разные вещи.
Ramzey
Сообщение #9 от 02/04/2009 22:23 цитата
Kolupalkin,
Извеняюсь за некомпетентность, но где искать видеоусилитель?
(это мой девайс, а я сам далек от ремонта ТВ)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 02/04/2009 22:23 цитата
Ramzey, на плате кинескопа.
Ramzey
Сообщение #11 от 02/04/2009 22:28 цитата
Стоит 3 штуки TDA6111Q
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 от 02/04/2009 22:31 цитата
Ramzey, померяй, 200 вольт на них приходит?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 23:35
Между 3 и 9 ногами каждой микрухи должен быть резистор, примерно 100кОм. Обязательно выясни их целостность.
Kolupalkin
Сообщение #13 от 02/04/2009 22:42 цитата
C1-65A, цвиркнуло - примерно так и происходит ,когда ВУ вылетает .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 от 02/04/2009 22:44 цитата
Kolupalkin, посмотрим, надеюсь ты прав.
Ramzey
Сообщение #15 от 02/04/2009 22:59 цитата
TDA6111Q:
Vip 1 non-inverting voltage input
VDDL 2 supply voltage LOW
Vin 3 inverting voltage input
GND 4 ground, substrate
Iom 5 black current measurement
output
VDDH 6 supply voltage HIGH
Vcn 7 cathode transient voltage output
Voc 8 cathode DC voltage output
Vfb 9 feedback voltage output
Вобщем на 2-й ноге +20В.
На 6-й, как и на всей шине "200В" - 0В.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 00:01
Если я включу с отсоединенным X1505 (там +200 приходит), ничего не ляснет?
Kolupalkin
Сообщение #16 от 02/04/2009 23:18 цитата
Ramzey, не усложняй себе жисть .Там ремонту на 15 минут с двумя перекурами .
Вычисли микросхему ,которая навернулась ,замени ее и обрывной резистор на 200в .
Микросхему вычислить довольно просто - меряй сопротивление с 8 ноги .
Ramzey
Сообщение #17 от 02/04/2009 23:30 цитата
Понял. Обрывной резистор это как? Обычный?
P.S.
Я телевизоры ремонтировал может раз пять за всю жизнь. Поэтому, для кого-то 15 минут, а кто-то 3-й день по инету лазит. )))
Kolupalkin
Сообщение #18 от 03/04/2009 00:37 цитата
Ramzey писал:
Как предохранитель и ограничитель тока в одном флаконе .Схему глянь ,откуда 200в берутся ,сам поймеш.
Ramzey
Сообщение #19 от 03/04/2009 01:22 цитата
Так я уже глянул, поэтому и спрашиваю: можно ли обычный ставить?
Kolupalkin
Сообщение #20 от 03/04/2009 01:28 цитата
Можно ,только желательно не большой мощности 0,25 ну максимум 0,5вт.
