johnnie
Состав : STR-W6756, VCT3831A, TDA4470
Пришел после грозы.
Восстановил блок питания, заменил проц.
Телик работает нормально в режиме AV.
Убита TDA4470 (радиоканал), не кажет в режиме TV, нигде не могу найти.
Догадываюсь, что можно менять на TDA4472 или влепить СМРК (бред конечно, но на сегодня единственный вариант).
Где достать или чем заменить, подскажите!
p.s. Наверняка и тюнер крякнулся, но проблема пока в микрухе, вернее в ее отсутствии. |
мастер-ломастер
johnnie, а коммутация НЧ/ТВ проходит, ради проверки можно поставить СМРК-2. |
johnnie
мастер-ломастер, коммутация есть, мало-того если на 12 ногу TDA4470 (выход видео) дать НЧ, телик показывает, а так даже шумов нет, малевич. |
may
johnnie,
Телек менять надо
А они всё мастеров зовут |
johnnie
may, эт понятно, хочу добить, микруху не могу достать |
may
johnnie,
Ну так воткни тогда что есть - типа МЦ-41 например... с радиоканалом на СМРК
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2009
Лет 10 назад какой-тo путешественник привёз с помойки Германии Hitachi -так пришлось менять ВСЁ - лишь бы платили
Менял ещё и СКВ.... |
tvn1
johnnie, На всех сайтах не в том разделе темку открываешь
Тебе к САМОДЕЛКИНЫМ..После грозы... |
johnnie
may, я не сторонник переделок, да и при чем здесь МЦ-41?
У меня вопрос чем меняется TDA4470, при невозможности достать последнюю или помогите ее достать |
БАРК
johnnie, чем искать 4470, всё же проще, наверное, переделать на СМРК - дёшево и сердито. Качество видео хорошее, проверено мной на старых убитых NORDMENDE и TELEFUNKEN, когда не удавалось достать родные микрухи. А так, как эти аппараты были только что привезены с немчуровской свалки, одновременно отпадала необходимость переделывать звук. |
Kozhevnikov_ya
johnnie писал: |
Догадываюсь, что можно менять на TDA4472 . |
В TDA4472 нет АМ -демодулятора (у TDA4470 это 25 вывод) и переключателя стандартов(13 вывод), остальное тоже самое. |
melnyk
У меня есть микруха,отдам в добрые руки.Но я нахожусь КРЫМ г.Евпатория. |
johnnie
Привезли мне новую TDA4470. Теперь есть прием по ВЧ, но проблема теперь в звуке. УНЧ работает, но звука нет с процессора. Звук в него заходит (49 нога), выходит на AV-выход (52 нога), но не выходит на УНЧ (53 нога). (см. рис)
Поменял процессор на дургой, тоже новый. Перекопал сервисное меню, пять прошивок, нет звука. Почему, кто поможет?
johnnie
Разобрался сам, вечером отпишусь по решению |
johnnie
В сервисном меню в разделе MSP, поставил Disable, ниже там настройки уровня звука в различных положениях регулятора громкости, по-умолчанию они стояли по нулям, поднял их с нуля, подобрав значения, чтобы регулятор громкости работал плавно.
Телик готов к выдаче.
Спасибо всем кто принял участи в обсуждении! |
-alexcom-
кстати, .. есть эти микросхемки в планаре в 2 размерах корпуса. так что не ошибитесь при заказе откуда нить .. я попался на этом .. |
johnnie
-alexcom-, проблему давно решил |
