Durachok
Здравствуйте!
Телевизор Sony KV-X2521M Шасси AE-1 привезён из Германии,как переделать на наш стандарт?
Или может посоветуете где можно найти соответствующие статьи...никогда раньше не делал переделку,поэтому...чем подробнее...тем лучше!
Заранее благодарю! Состав: Центр.проц-М-50436-614SP, память-М58655Р, БП-ТЕА2164,+2SD1548, кадровая-TDA8170,HOT-2SD1941.редактировал -мастер-ломастер |
мастер-ломастер
VOLOCHA
Durachok писал: | Здравствуйте!
Заранее благодарю! |
Для начала скачай схему............... |
B.B.
VladimirP
Serg*
Durachok, Проще переделать стандарт звука B/G на D/K и нету Замени два фильтра с 5,5 на 6,5 и усе.
VOLOCHA
Serg* писал: | Durachok, Проще переделать стандарт звука B/G на D/K и нету Замени два фильтра с 5,5 на 6,5 и усе. |
И где же он возьмет фильтр CDA6.5 позвольте спросить? |
C1-65A
VOLOCHA, Serg* поделится. |
barabashka
Не применяется там CDA. Там двуногий резонатор, иногда ещё бывают в продаже. Или разборка в помощь, необязательно керамический резонатор, можно простой контур. |
VOLOCHA
barabashka писал: | Не применяется там CDA. Там двуногий резонатор, иногда ещё бывают в продаже. Или разборка в помощь, необязательно керамический резонатор, можно простой контур. |
Про контур поподробнее.......... |
barabashka
VOLOCHA писал: |
Дело было на безрыбье много лет назад, когда и ПАВов в продаже небыло, Ставили контур, только нужно было по постоянке развязываться. Ставили и SFE двумя ногами, но на слабом сигнале они плохо работают.
Ещё один вариант УПЧЗ-2. |
VOLOCHA
barabashka писал: | VOLOCHA писал: |
Да,как говорится "голь" на выдумки полна...........
На этом аппарате прекрасно работает сдвижка на 1 Мгц...........и на слабом сигнале также.........зачем мудрить..........всё на поверхности лежит.........ежели включить мозги........... |
Durachok
Serg*, Здравствуйте!
Большое спасибо за совет!
Скажем я заменил эти два фильтра на SFE 6.5 MHz а как же опорные контуры,которые настроены на 5.5 MHz ?
(Может кто знает,как тут добавить фотографию...хочу кусочек схемы выложить для общего обозрения,не знаю как сделать...Заранее всех благодарю и желаю всего наилучшего!!!) |
barabashka
VOLOCHA, вспомни 15 лет назад перестройку. ПАВ, SFE не купить, CDA никто и не слышал, звуковых конвертеров ещё не было, всё только начиналось. И SONY 29" это был предмет роскоши. Каналов транслировалось три штуки, это не кабельное с 60ю каналами. Изобретали кто что мог.
Durachok, Поставь УПЧЗ-2, подключение четыре провода, работает нормально и дёшево. |
VOLOCHA
Durachok писал: | Serg*,
Теперь понятно почему у Вас возникли затруднения ............... |
Durachok
VOLOCHA, Да?...а мне вот совсем не понятно...если это вас не очень то затруднит...может скажете в чём же дело? |
C1-65A
Durachok, почитай литературу, тут не ликбез. |
barabashka
Durachok, всё дело в наличии полного отсутствия этих контуров. |
Durachok
barabashka, Большое спасибо за ответ!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 20:18
C1-65A, Если вам так трудно и тяжко было ответить...не надо было себя так утруждать!
В любом случае спасибо! |
мастер-ломастер
Durachok, а тему так не исправил придётся мне. |
