borodka
Здравствуйте. TV SAMSUNG CK-5339ZR шасси SCT11D-01 установлен тюнер TECC0985VD28A а он принимает не всё кабельное. Можно ли его заменить на аналогичный но с расширенным диапазоном. Может кто встречал такую ситуацию. Подскажите. Желательно без переделок.... тюнер: аналоговый; питание: 9 вольт; переключение диапазонов - на корпус. |
zarah
Не фанат форума
Yuritsh
Идешь в магазин, тащишь с собой свой тюнер, и любой продавец тебе скажет, что вместо него поставить. Называться он может так-же, как и твой, а может по другому, но кабельный диапазон в нем будет. |
borodka
zarah, порылся в разработке пока ущё ,а инфа класная,и не только по тюнерам если вдруг подберёте то желательно б расширенный диапозон |
Вован
Это 9-вольтовый тюнер с переключением диапазонов логическим нулём. В старых телевизорах они были без кабельного диапазона. Все современные с такой или похожей маркировкой, которые есть в продаже, имеют кабельный диапазон. Обязательно(!) в конце должно быть ...VD28A. Цифры 0985 могут быть другие, непринципиально, например 0989, 2985, 2989...
http://www.megachip.ru/search.php?search=VD28A&x=0&y=0 |
alexsiv
borodka
alexsiv, Да тут тоже самое что и уzarah, |
VOLOCHA
Вован писал: | Это 9-вольтовый тюнер с переключением диапазонов логическим нулём. В старых телевизорах они были без кабельного диапазона. Все современные с такой или похожей маркировкой, которые есть в продаже, имеют кабельный диапазон. |
В точку,именно так ......... пару дней назад менял......... |
borodka
VOLOCHA, А конкретно? |
zarah
Не фанат форума
borodka, Инфы тебе положили вагон, а ты все недопетраеш Откуда кто знает че у вас там на рынке продается, иди и подбирай. |
borodka
tecc0985vd28a
расшифровка:
0- multi receiving system
9- one 75ohm input
8- 8v
5 - 105(cable)
v - voltage synthesizing tune system
d - 9/4.5v
28a - типоразмер
а таблица говорит что TECC 0985 VD 28A
VST, hyperband, CCIR, asymm. output, World standard
т.е. по расшифровке cable а по таблице hyperband
значит мне надо TECC 0989 VD 28A а это KS-H-123EA (TELE4-021A)
ОН 9вольт и управляется лог.нулем.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2009 11:44
РЕШЕНО |
