Sony KV-29LS60K [РЕШЕНО]
Десятка
Сообщение #1 от 12/04/2009 20:23 цитата
Всем привет!пришел аппарат с интересной проблемой!
Состав телевизора:шасси AE-6B, IC2500 TDA7497, IC2000 MSP3411G, IC7002 CXA2100AQ, IC5301 LA6393DLL, кадровая развертка IC5400 STV9379, IC5104 LA6500, IC5103 CXA1875AM, IC5200 CXA8070AP, IC5201 LM318N, IC3200 VSP9402A, блок питания IC6001 MCZ3001D, выходные транзисторы блока питания Q6006, Q6007 SPA07N60C2, выходные транзисторы строчной развертки Q8803 2SC5698 (аналоги BU4507DF, BU4508DF, 2SC4124), Q8804 2SC5696, трансформатор строчной развертки Т8800 8-598-851-50 (аналог HR8638), видеоусилители IC7300, IC7325, IC7350 TDA6111Q, центральный процессор управления IC0002 SAA5665HL, память IC0001 24С16, тюнер TU1000 BTF-EC411. Пульты: RM-934, RM-932.
Телевизор полностью рабочий, при включении на канал ОРТ, телевизор начинает через 30 сек.отключаться-включаться и так бесконечно, переключаешь на другой канал телевизор работает идеально! Подскажите кто может, где копать? Заранее спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 12/04/2009 20:33 цитата
Десятка, а диод не отмаргивает ошибку?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 12/04/2009 20:51 цитата
Десятка, пропаяй оперативку в блоке М и сам проц.
Десятка
Сообщение #4 от 12/04/2009 21:15 цитата
Нет, диод не отмаргивает.Проц и оперативку уже пропаивал,та же кухня...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 от 12/04/2009 21:19 цитата
Десятка, Проверь электролиты на ЭПС в обвязке MCZ (строчной) и AFC PULSE DETECT.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 12/04/2009 22:50 цитата
Десятка, IDENT?
АВАС
Сообщение #7 от 12/04/2009 23:02 цитата
А стерео выключить?
RM25
RM25
Сообщение #8 от 13/04/2009 04:59 цитата
А также телетекст выключить?
Десятка
Сообщение #9 от 13/04/2009 07:10 цитата
zuev-tv, в строчной MCZ 3001D не используется,электролиты в порядке,шасси чуть-чуть изменена.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 08:13
C1-65A, я извиняюсь,а что это такое?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 13/04/2009 07:56 цитата
Десятка, идентификация присутствия видиосигнала.
ШУРИК
Сообщение #11 от 13/04/2009 09:06 цитата
RM25 писал:
Прав. У SONY в свое время был бюллетень по этому поводу. Там надо менять проц IC0002 на M BOARD SAA5665HL (9-948-018-85). Щас точно не помню, но если оторвать, вроде 32 ногу, то будет работать и без замены. Правда и телетекста не будет.
Десятка
Сообщение #12 от 15/04/2009 21:22 цитата
Всем привет!Не было времени на интернет!Всем спасибо,особенно ШУРИК,
так и сделал,оторвал 32 ногу,пока работает,клиент доволен,так что считаю тему закрытой.
