Иванович
SAMSUNG 5379ZR щасси SCT11D.
после замены кадровой микросхемы TDA8356 ,до этого была полоса , телевизор заработал но мал размер по вертикали.
вместо 45 в , всего лишь 20 в, поменя по этой цепи диод и два кондесатора проблема осталась.
если отпаять ножку +45 у микросхемы , мультиметром показывает 37в.
напруги с бп. в дежурном и рабочем режиме -норма. Состав:Центр.проц-Z8933212PS,видеопроц.--M52777SP, память-24С04, кадровая-TDA8356, В,У-TDA6103Q, БП-SMR-40200+HIS0169B, HOT-KSD5071. редактировал мастер-ломастер |
C1-65A
Иванович писал: | поменя по этой цепи диод и два кондесатора проблема осталась. | и шо, прямо таки с 4 вывода такая амплитуда до диода идёт? |
Serg*
Иванович писал: | вместо 45 в , всего лишь 20 в, поменя по этой цепи диод и два кондесатора проблема осталась |
Иванович писал: | напруги с бп. в дежурном и рабочем режиме -норма. |
Так может там еще и резюк поменять надо ? |
Иванович
забыл про рюзик тоже поменян |
тогда обмотка тдкс осталась-скорее всего обрыв |
ФАРТ
Иванович писал: | но мал размер по горизотали. | и Иванович писал: | вместо 45 в , всего лишь 20 в, поменя по этой цепи диод и два кондесатора |
Лежа ремонтируем?
Как-то не все еще советы в этом случае указали выше. |
vovar
А если от внешнего источника 45 подать чего будет? Если обмотка ТДКС оборвалась можно выпаять его и посмотреть чаще в таких случаях прямо у ноги и отгорает, если неудастся вылечить то можно и на ТДКС прямо проводочком намотать, витков 15-20, вродебы там нога незадействована есть 24вольта к ней можно домотать. Невижу проблемы-то!?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 15:41 |
мастер-ломастер
Иванович, ну а правила?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 18:13
Иванович, ,состав за тебя написал , в следующии раз сразу в корзину |
ФАРТ
мастер-ломастер писал: | Иванович, ,состав за тебя написал , в следующии раз | отремонтируем.
Я бы и денег дал, да принципы не позволяют. |
АВАС
Иванович, "рюзики" не надо ты резисторы как положено ставь, 15в есть? |
Telik
Там два резистора, какой поменял? +16,5в со строчника тоже занижено? |
zarah
Не фанат форума
Иванович, Так в чем проблема то? Закон ома помнишь?
Кстати, по аналогичной неисправности не пробовал поискать, вроде как решения есть. |
gilan
Иванович,проверь оба резистора R409 и R410,особенно,R410-может не тот поставил?И эту "сладкую парочку"-DZ301 и DZ303 тоже проверь с выпайкой. |
