WolfSpirit
Thomson 32WF402G Шасси ETC210
При включении в сеть выдает 3 серии вспышек по 2 четыре раза через паузу ((1..1....1..1....1..1....1..1)х3.....1.1....1.1.1.1.1) а потом через паузу 25 ошибка. Блок питания только дает напряжения ДР и даже не пробует запускатся. До меня меняли на БП IP020 VIPER20, два диода на мостике DP002, DP004 и транзистор TP020.
Состав: VIPER20, LM393N, ST92R195B,
Подскажите плиз где искать трабл. С чего начать.
ETC210_chassis.rar 1.75 МБ Скачано: 631 раз(а)
Morlock
Ремонтируй строку. Там у тебя проблема. А БП там так и делает при запуске моргает.
Смотри непропаи по СР и подгоревшие емкостя. |
WolfSpirit
Чего я не могу прикрепить фотку? 800х600 24бит jpg
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 16:14
Но причем тут СР если он даже не пытается запускать ее.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 16:20
Замерял на первой ноге P020 VIPER20 идут прямоугольные импульсы 4.7В 20мс а не пилообразные как показано по схеме. |
zarah
Не фанат форума
WolfSpirit, А тестер в руки не пробовал взять? Или мы тебе по мыргам должны указать на неисправный элемент??? |
Vlad-1966
WolfSpirit писал: | С чего начать. |
Судя по твоим постам - начать тебе следует с начала. Т.е. изучить внимательно сервис-мануал там подробно расписан алгоритм работы девайса. Кроме прочего есть и траблшот. А халявы не будет |
Morlock
WolfSpirit писал: | Но причем тут СР если он даже не пытается запускать ее. |
А чё он её должен запускать при аварии? Или ты до этого 30 лет опыта ремонта ламповых ТВ имеешь?
Vlad-1966 писал: | Судя по твоим постам - начать тебе следует с начала. Т.е. изучить внимательно сервис-мануал там подробно расписан алгоритм работы девайса. |
Я не хотел материться - но Влад за меня всё сказал. |
