PANASONIC TC-2170R MX-3 - нет строчной синхронизации
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 16/04/2009 02:27 цитата
Состав: MN152811TJN AN5192K-B, память - 24С02, декодер SECAM -TDA8395P, линия задержки - TDA4665, кадровая - LA7837, конвертор звука - M52317SP, НОТ - 2SD2499.редактировал мастер-ломастер Шасси MX-3
Пришел со сгоревшим строчным транзистором.
Заменил строчный транзистор. Через несколько секунд сгорел со свистом.
Заменил кварц около видеопроца.
Транзистор гореть перестал.
Нет строчной синхронизации.
AN5192K - менял.
Какие мысли?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 16/04/2009 04:12 цитата
Попробуй заменить С554, С555, если нет, то еще раз кварц.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 16/04/2009 07:00 цитата
Андрей Мар, плохо, что напряжения не озвучил. Состав мс не дописал полный.
Замени также заодно и С563 на новый.
IB
IB
Сообщение #4 от 16/04/2009 09:06 цитата
Андрей Мар, Попробуй другой кварц!
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #5 от 16/04/2009 11:49 цитата
Пробовал и другой кварц, заменил все указанные конденсаторы, результата нет.
Пока нет на экране картинки, растр нормлаьный, стоит появиться картики, синхронизация сразу срывается.
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 16/04/2009 11:52 цитата
Андрей Мар, строчной нет или общей? Фотку бы... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 11:57
Я читал выше, просто уточняю...
АВАС
Сообщение #7 от 16/04/2009 13:29 цитата
Андрей Мар, кварц поменял, а ГУН подстроить? в сервисе VCO называется.
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 16/04/2009 19:46 цитата
Андрей Мар, проверь кондёр С552=0,022 на 52 ноге AK5192-K.
agent007
agent007
Сообщение #9 от 17/04/2009 08:43 цитата
Андрей Мар писал:
озвуч какой кварц ты ставил ? особенно цыфру после F
Vlad-1966
Сообщение #10 от 17/04/2009 10:04 цитата
agent007 писал:
Вот-вот. улыбка
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #11 от 18/04/2009 11:02 цитата
На карце надпись:
CSB
500E
Vlad-1966
Сообщение #12 от 18/04/2009 12:35 цитата
На карце надпись:
CSB
500E
agent007 писал:
Андрей Мар, Читать умеешь? подшучивать, дразнить
Изучай - http://www.token.com.tw/resonator/index.html
gilan
Сообщение #13 от 19/04/2009 19:07 цитата
Может С552(0,022мкф) и С553(0,056мкф)проверить заменой? ;-)
