Rolsen C21R68 - не включается [РЕШЕНО]
gilan
Сообщение #1 от 21/04/2009 15:35 цитата
Телевизор Rolsen C21R68, шасси М10. Реальный состав: тюнер KS-H-148, центральный процессор TDA9381PS/N3/1/1956, 4-я стр. ROLSEN FM 2.2d; блок питания TDA16846P, транзистор блока питания P4NK60Z, ТДКС PET-22-23С, транзистор строчной 2SD1651, кадровая D600 TDА8357J, коммутатор D301 TDA9859, звуковая D302 TDA7057AQ. память 24С08.
Телевизор включается сразу в дежурный режим, напряжение по строкам 47,3v. В рабочий не переводится. Если вывернуть регулятор ускоряющего до упора на максимум, можно перевести в рабочий режим при помощи пульта, с кнопок нет. В таком рабочем режиме напряжение на строчной 108,3v; питание видеоусилителей 209v, кадровой 41,6v и 13,3v, RGB по нулям, iblасk 8,2v, на пушках по 127v, которое постепенно увеличивается до 140v и телевизор, поморгав светодиодом зеленым цветом, уходит в дежурку и продолжает моргать светодиодом красным цветом. Коллеги, прошу помощи. В чем тут может быть загвоздка? Замена памяти ничего не дала.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 17:23
Прошу извинить,похоже,память попалась бракованная,поставил другую,всё тип-топ,вот только дело за сервисными регулировками.Я тут человек новый,как мне их найти?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 от 21/04/2009 16:27 цитата
gilan, здесь поищи http://www.rolsen.ru/service/private.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 21/04/2009 17:16 цитата
gilan, http://monitor.espec.ws/section23/post573690.html#573690
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 21/04/2009 17:21 цитата
gilan, тогда отметь тему как решенную.
gilan
Сообщение #5 от 21/04/2009 17:53 цитата
Как войти в сервис и выйти с запоминанием,я знал,нужны были сервисные данные.Тут ещё одна закавыка оказывается была.Убрал свои емкости по строкам,установленные в ходе ремонта,на ярких сюжетах телевизор стал уходить в "дежурку".Даже не стал выяснять какая из них "паршивит",заменил обе на новые.Сейчас всё нормально.Ремонт завершен,сервис отрегулирован.Спасибо всем за помощь.коллеги.
