Rolsen C29SR57plat
Master-lomaster2
Сообщение #1 от 25/04/2009 21:26 цитата
Состав-
olsen C29SR57Tplat Шасси видимо забыли указать 604015051
Состав-CPU + Video-TDA9565-AXTV1.8d + 24C16WP
Звук-MSP 3410G + TDA2616
Тюнер-KS-H-148O
Строчн-Тр-р-DST2010-E17,BSC27-3409E017+HOT-BU2508DF=(D1561c),кадровая TDA8359J
Проблема такая когда принесли его,,изо есть ,звук есть Но Изоброжения было растянуто и меню настройки тоже самое было ,и зжато по бокам (вертикали)
все напруги бп в норме, после замены C704 и, VD705, HOT не стал менять так-как прозван нормально. Заменил это все растянутость ушла по вертикали,меню при вызове востановилось стало по центру,а вот изо осталось с суженым по бокам, но в пределах экрана. Может подскажите где порыть
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 22:28
Тоесть сжато по вертикали закруглённо в нутрь изо.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #2 от 25/04/2009 21:33 цитата
Master-lomaster2,
с суженым по бокам,но в пределах экрана
Ты в своём стиле улыбка Нелинейность что-ли?
Кинескоп какой, slim и +В ?
Master-lomaster2
Сообщение #3 от 25/04/2009 21:38 цитата
Ну да как подушка по бокам)( завернуто улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 22:41
Да слим
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #4 от 25/04/2009 21:43 цитата
Master-lomaster2, Если кин слим +В 145. От перегрева сердечники дросселей страдают. Глянь есть ли потемневшие.
ТМС тоже.
Master-lomaster2
Сообщение #5 от 25/04/2009 21:50 цитата
ТМС я выпаивал проверял,меж ветковаго нету,у дросселей тода нормально нет темных.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #6 от 25/04/2009 21:51 цитата
Master-lomaster2 писал:
Один фиг непонятно подушка , заворот или нелинейность?
Master-lomaster2
Сообщение #7 от 25/04/2009 21:52 цитата
А если сменить нот докучи поставить BU2508DF Как думаеш.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 22:53
Я тебе нарисовал вот примерно так, )здесь ИЗО( вот так понятно?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #8 от 25/04/2009 22:00 цитата
Master-lomaster2, Изо не вижу.
в этих аппаратах они греются. Проверить можно
заменой - например от любого рубина или самсунга 21го.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:03
Master-lomaster2,
до кучи замени емкость в базе предоконечника.
Master-lomaster2
Сообщение #9 от 25/04/2009 22:06 цитата
В базе чего нота? там один тмс в его цепи
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #10 от 25/04/2009 22:08 цитата
Master-lomaster2, С132
Master-lomaster2
Сообщение #11 от 25/04/2009 22:10 цитата
Ясно у VT700
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #12 от 25/04/2009 22:19 цитата
Master-lomaster2,
Так где у тебя бока ? справа - слева или сверху - снизу смех
Master-lomaster2
Сообщение #13 от 25/04/2009 22:19 цитата
Слушай а+В можно без кинескопа мерить
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:20
С132 сменил.
С право с лева
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:23
к.р- пропоял плин ,где этот гвоздь зарыт
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 от 25/04/2009 22:25 цитата
Master-lomaster2, цепи коррекции растра проверить! В сервис зашёл?
Master-lomaster2
Сообщение #15 от 25/04/2009 22:26 цитата
В сервисе скинул в заводские пораметры
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:28
цепи на полявике собрана VT702 я все резаки перемерял
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 от 25/04/2009 22:28 цитата
А отписываться по той теме Пужкен будет? EW регулируется?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #17 от 25/04/2009 22:32 цитата
Alexasha,
конечно смех
Master-lomaster2
Сообщение #18 от 25/04/2009 22:34 цитата
Да буду плучилось скинуть,попоже отпешу,Плохо кинескоп у клиента остался месте с ОС ,не хотит нести тяжёлый ,може без него какнибуть?Через меню серви пробовал легулируется ,но вот эти) ( остаються..
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:35
zuev-tv, что? недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 25/04/2009 22:37 цитата
Если регулируется EW - должно и PW, т.е. подушка. Прочитать мануал в лом?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #20 от 25/04/2009 22:40 цитата
Master-lomaster2,
quote]може без него какнибуть[/quote] Кин слим !!!, на месте в сервисе выставишь.
