HORIZONT 21A20 шасси CTV-732 не включается
6y6JIuk
Сообщение #1 от 27/04/2009 09:43 цитата
Процессор - TDA938....
ТДКС 31-05 заменен на PET-22-23
Тюнер KSH-148 EA-30
на счет шасси не уверен не обнаружил ничего,а под ТДКС вот что S-01.06.2836.01
телевизор HORIZONT 21A20. Раньше когда включен работает нормаль, но когда выключишь в режим ожидания, светодиот начинает мигать и телек больше не включается ни с пульта не с самого телика, но если через какое-то время пробовать нажимать кнопки он возьмет да включится, было пару раз, сейчас вообще не включается. Идут какие-то писклявые щелчки от ТПИ-670-7.
Что случилось с теликом и что делать?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 27/04/2009 10:01 цитата
6y6JIuk писал:
ТДКС 31-05 замене на PET 22-23
замена адекватная, но кто менял?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 11:02
БАРК писал:
шасси CTV-732, в ПОИСКЕ, как грязи... недовольство, огорчение
6y6JIuk
Сообщение #3 от 27/04/2009 10:04 цитата
Менял сам, перепаивать такие детали научили 5 курс ТУСУРа,хоть профессия с пайкой почти несвязана
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 27/04/2009 10:09 цитата
6y6JIuk, темы надо корректировать и изменять, при необходимости, а не тиражировать! Следи за орфографией, студэнт голливудская улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 27/04/2009 10:14 цитата
6y6JIuk, да уж, у меня тоже нет желание, ремонтировать что либо, после не адекватного вмешательства. И дело не в пайка, а в понимании того, что делаешь. На сколько я понят, телик в мастерской не был, тогда версия про ТПИ понятна.
Borg2355
Сообщение #6 от 27/04/2009 10:25 цитата
6y6JIuk, на чём питатель собран?Я там где-то видел сумму ремонта....круто.Время ремонта аппарата,на линии 20-40 минут.Мы из тебя тащим по- немногу ,а ты как-то неохотно
6y6JIuk писал:
идут какието писклявые щелчки от ТПИ -670-7
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 11:26
6y6JIuk писал:
Процессор - TDA 938
это и всё????
6y6JIuk
Сообщение #7 от 27/04/2009 10:31 цитата
как раз версия про ТПИ из телемастерской и цена етого вопроса 2000р, поменять ТДКС посоветовал аспирант с кафедры который ремонтировал в эношестве телевизоры
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 11:32
сори в юношестве
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 27/04/2009 10:32 цитата
Borg2355, так это видимо с заменой TDA 938 смех , ТДКС менял, убил и сумммма, логично?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 11:42
6y6JIuk, вот, интересно, как "юноша" аспирант поставил диагноз? Так http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19 ?
Borg2355
Сообщение #9 от 27/04/2009 10:44 цитата
6y6JIuk писал:
А телик поменять не посоветовал? браво! C1-65A, гы-гы проблема то скорее источник 20-40 минут смотря как паяло греется.
БАРК
БАРК
Сообщение #10 от 27/04/2009 10:45 цитата
6y6JIuk писал:
КВН-49.....ёпрст.....а тут такая техника. На эквивалент, то бишь лампу, БП хоть работает?
Сообщение #11 от 27/04/2009 10:46 цитата
6y6JIuk писал:
- он тебе забыл добавить про необходимость замены кинескопа и корпуса! подшучивать, дразнить смех
6y6JIuk
Сообщение #12 от 27/04/2009 10:47 цитата
не опрделил а посоветовал поменять(сказав что может быть одной ихз причин) щас это уже не юноша а мужчина лет 25+
Borg2355
Сообщение #13 от 27/04/2009 10:48 цитата
6y6JIuk, ты напишешь состав как положенно?
6y6JIuk
Сообщение #14 от 27/04/2009 10:49 цитата
Borg2355 писал:
6y6JIuk писал:
можно плиз по подробней про источник
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 от 27/04/2009 10:50 цитата
6y6JIuk, для тебя может и мужчина. А напряжения с блока питания озвучит просто необходимо.
Borg2355
Сообщение #16 от 27/04/2009 10:51 цитата
6y6JIuk, мля...БЛОК ПИТАНИЯ микросхемка какая там около тпи???
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 11:57
Судя по:
6y6JIuk писал:
выключишь в режим ожидания, светодиот начинает мигать и телек больше не включается ни спульта не ссамого телика,
TEA 1507? а по +В около90 вольт наверное?или мы только паяем?
6y6JIuk
Сообщение #17 от 27/04/2009 11:02 цитата
к сожалению дома нет не мультика не тестера,а в универ тащить телек проблем стоко будет... . Вечером куплю мультик проверю
ФАРТ
Сообщение #18 от 27/04/2009 13:02 цитата
6y6JIuk писал:
А телефон есть? Если справочник не скурил, то им можно воспользоваться, или 09 с вариантами. Хотя
6y6JIuk писал:
это уже кое-что. Правда, именно для этого ремонта надо еще и осциллограф. улыбка
Borg2355 писал:
Как и положено согласно схемы!
Borg2355 писал:
TEA 1507?
смех смех смех
БАРК
БАРК
Сообщение #19 от 27/04/2009 13:08 цитата
6y6Jluk, зачем ждать до вечера, у меня два на рабочем столе, выбери любой да померяй! подмигивание
ФАРТ
Сообщение #20 от 27/04/2009 13:23 цитата
C1-65A писал:
шасси CTV-732,
Неужели? улыбка подшучивать, дразнить подмигивание
NAM
