Samsung CK-6271WP шасси Z-70 - прыгает индикация канала
Резюк
Сообщение #1 от 28/04/2009 22:32 цитата
Аппарат пришел с заворотом кадровой. После замены TDA8350, литов в БП, питания и обвязке кадровой, все стало нормально. Но после некоторого времени на прогоне, при переключении каналов или регулировке звука, индикация на экране начала прыгать. Ящик при этом работает нормально. Цепь кадровой синхронизации посмотрел, вроде все нормально. Подскажите пожалуйста где еще посмотреть, а то мысли уже кончаются рёв в три ручья Состав: Центр. проц-P87C055BBPNB, память - 24C08, УНЧ - TDA2616, кадровая - TDA8350Q, ВУ - TDA6101Q, HOT - 2SD1886, БП - STR-S6309 + STR83145A. редактировал мастер-ломастер
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 28/04/2009 22:57 цитата
Резюк писал:
вроде все нормально
Резюк, это относительно, раз менял кадровую, рой в этом же направлении, проверь размах и стабильность кадрового импульса.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 23:07
Да, кстати, забыл представиться: а я Кондёр! подмигивание
Резюк
Сообщение #3 от 29/04/2009 19:18 цитата
Вобщем так. Проблема решилась заменой всех кондеров в блоке разверток. Если не хотите проблем в дальнейшем (повторов и т.д.), меняйте все кондеры на плате разверток, от БП до строчки (кроме сетевых и УНЧ конечно смех ) и будет вам счастье! Тему можно закрывать. Спасибо Соровок за внимание! классно!
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 29/04/2009 19:27 цитата
А чё, на редкость интересная тема получилась смех Сам спросил - сам ответил! смех Замена ёмкостей в кадровой тебе и помогла, менять ВСЕ вовсе не обязательно было. улыбка Удачи! улыбка
agent007
agent007
Сообщение #5 от 30/04/2009 09:24 цитата
а можно было просто померять их на ESR , и заменить неисправные , но если тебе нравится метод бульдозера . то конечно голливудская улыбка
Резюк
Сообщение #6 от 30/04/2009 18:23 цитата
Кстати емкостей там нетак уж и много. А проблема была в емкостях стабилизаторов, а остальные были заменены на всякий случай. смех
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 30/04/2009 19:26 цитата
Резюк, отредактировал за тебя, в следующий раз сразу в корзину недовольство, огорчение
Резюк
Сообщение #8 от 01/05/2009 19:28 цитата
Спасибо, учту.
