Rainford 11AK19-5 искажение по фазе от яркости (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
Silvestr
Сообщение #1 от 30/04/2009 21:52 цитата
Rainford модели не знаю
шассси 11AK19-5
видео тда8842
проц sda5223-a004
Волнообразное искажение растра в правую сторону в зависимости от яркого сюжета на антену и на AV. При уменьшении ускоряюшего нормализуется. Проверил все по питанию - норма. Телевизор пришол таким. Подскажите.
Сообщение #2 от 30/04/2009 22:07 цитата
Silvestr писал:
- как при неисправной сетевой банке? улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 30/04/2009 22:12 цитата
Silvestr, а где измерения +В, остальные напруги с БП?
Silvestr
Сообщение #4 от 30/04/2009 22:50 цитата
Все напряжения БП в норме и стабильны.Еще заметил что с прогревом 5 минут искажения уменьшаются.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 30/04/2009 23:32 цитата
Silvestr писал:
Норма в чём, в литрах? Приведи замеры напряжений на сетевой банке и по вторичкам в вольтах, а не в "литрах" у всех норма разная подшучивать, дразнить
Silvestr
Сообщение #6 от 30/04/2009 23:43 цитата
БУНЯ.напряжения сетевой 300в. В+ 125в. +15в.-15в.+8в.+12в.Сетевой кондер подставлял. по 125 подставлял. Основные литы по вторичке подстовлял.Еше заметил разница между аквадагом и минусом 5в.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 30/04/2009 23:58 цитата
Silvestr писал:
на словах не очень понятно...фотку бы, если есть возможность...
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 00:00
Silvestr писал:
В+ 125в
а диагональ-то какая?
АВАС
Сообщение #8 от 01/05/2009 00:09 цитата
Silvestr, описывай что видишь! Без "волнения". Негативные тянучки от разноярких объектов изображения? улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 01/05/2009 08:01 цитата
Иногда лучше менять(паскудно когда под литом что-то из жидкости)
Питание
видео тда8842
как?
КРЕН тоже может так себя проявлять
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 10:04
Во пропустил. Так эт ПК проверь.(Ну и самое плохое ТДКС) улыбка
MASTER+
Сообщение #10 от 01/05/2009 08:25 цитата
Silvestr писал:
Проверь параметр ЕНТ, как регулировка EW и устойчивость +В?
Диагональ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 01/05/2009 11:39 цитата
Silvestr, Смотри, как бы до мусорки не доигрался. Че тебя за язык должны тянуть???
Сообщение Администрации :
Внимание!Бестолково оформленная тема мимо ПРАВИЛ прямой путь в корзину
АВАС
Сообщение #12 от 01/05/2009 12:55 цитата
Судя по заголовку речь о перемодуляции видеосигнала на прожекторах кинескопа. улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #13 от 01/05/2009 13:00 цитата
АВАС писал:
похоже на то, но фотку упорно не хочет выложить, видать, занят - норму выполняет
БУНЯ писал:
смех
MASTER+
Сообщение #14 от 01/05/2009 15:55 цитата
АВАС писал:
Зачем изобретать псевдовелосипед, термины и понятие давно устойчиво используются, как катод, модулятор, пушка и ограничение тока луча. классно!
Silvestr
Сообщение #15 от 01/05/2009 20:42 цитата
извеняюсь за задержку только добрался компа.выкладываю фото.
Диагональ 54см.Плату кинескопа проверял подменной.Тдкс не подставлял нет в наличии.Надеюсь что не он.Он меня замучил.
БАРК
БАРК
Сообщение #16 от 01/05/2009 21:06 цитата
Ну, вот, другое дело, картина маслом...
по-моему, многовато, попробуй делители проверить в тех краях, кто знает.......
АВАС
Сообщение #17 от 01/05/2009 21:23 цитата
Прийдёт КРАБ и расскажет что такое СИОХ и про АПЧиФ вдогонку. подшучивать, дразнить
IB
IB
Сообщение #18 от 01/05/2009 21:45 цитата
Silvestr, Взгляни на ОТЛ!
АВАС
Сообщение #19 от 01/05/2009 21:57 цитата
IB, а ОТЛ каким боком? подмигивание ограничить его так, чтоб питанка видопроца не шаталась? подшучивать, дразнить
MASTER+
Сообщение #20 от 01/05/2009 22:00 цитата
Silvestr писал:
выкладываю фото
Да, всё видно, синхру крутит, на уровне АРУ или фазы.
Память подставь и за обвязку видеопроца, СИОХ.
