ROLSEN C2139S Plat - уходит в дежурку
ali00001
Сообщение #1 от 10/05/2009 21:15 цитата
TDA9381PS/N3/1/1730 .ТДКС PET 22-23. TDA8357. KS-H-148. 24C08. Тел. не выходит из дежурки. Пропаял весь телек (много холод.пайки) менял кадровую. При установки чистой памяти тел. запускается на 2-3 сек. и уходит в дежурку. При нажатии кнопки запуск глазок гаснет но тел. не запускается. Ставиш опять чистую память тел. запускается на 2-3 сек. и все повторяется опять. Все что есть в поисковике проверял не помогло. Хотя на многие тел. ставил чистую память и все было ОК. Затем поставил прошитую память - результат тот же.
Telik
Telik
Сообщение #2 от 10/05/2009 21:23 цитата
Ну, а где напряжения с блока питания? Зачем кадровую менял?
ali00001
Сообщение #3 от 10/05/2009 21:33 цитата
-50напруга в дежурке- VD821-12в.VD817-50.5в.VD819-4.5в. При запуске напруга на строку -115в.Кадровую менял для очистки совести.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 11/05/2009 00:37 цитата
ali00001, Ну а напруги на проце, в дежурке и в момент старта в РР ??? Шо на шине творится? Вроде не новичек, а все равно за язык надо тянуть. бяка
ali0000 писал:
И шо это за хрень??? Как это понять? Поди разберись где +В, где шина +12в и т.д.
ali00001
Сообщение #5 от 11/05/2009 07:44 цитата
напруга +В вдежурке-50,5в. в рабочем-115в,На транзисторе VS 802-12в .На проце - 3,2в, На транзисторе VS 802-12в. Остальные напруги замерить не успеваю тел. уходит в SB.Все микрухи памяти закончились.
IB
IB
Сообщение #6 от 11/05/2009 07:55 цитата
ali00001, Отключи защиту, потом оно покажет, что дальше делать.
ali00001
Сообщение #7 от 11/05/2009 08:05 цитата
отключал 36 пин ничего не дало
Linda
Linda
Сообщение #8 от 11/05/2009 09:12 цитата
А с дежурки в сервис не пробовал?
alexzander
Сообщение #9 от 11/05/2009 09:17 цитата
это надо было выполнить сразуже как обнаружилось что апарат с чистой стартует.
Linda
Linda
Сообщение #10 от 11/05/2009 09:20 цитата
Изменить VG на 0?
ali00001
Сообщение #11 от 11/05/2009 15:51 цитата
все дело в том что тел. включается сразу с сетевой кнопки.Переключить в дежурку не успеваю.
Linda
Linda
Сообщение #12 от 11/05/2009 16:18 цитата
ali00001 писал:
Тел. не выходит из дежурки. Пропаял весь телек(много холод.пайки)менял кадровую.При установки чистой памяти тел. запускается на 2-3 сек.и уходит в дежурку..
Так с дежурки и заходи..TV на лице и 0 на пульте.
ali00001
Сообщение #13 от 12/05/2009 09:15 цитата
зашел с третьей попытки после замены прошитой памяти. (меню на морде и 0 на пульте) При изменении VG на 0 автоматом меняются другие опции.(звуковые кнопки листают каналы.а кнопки каналов работают на звук) перекодировать не могу т.к. на пульте нет синей кнопки.И еше при настройки каналов выбранный метровый диапазон переключается на ДМВ тут же со старта настройки.Не могу найти заводские опции.Может у кого есть.
ali00001
Сообщение #14 от 12/05/2009 10:16 цитата
нашел родной пульт.Перекодировал кнопки.Выставил опции -В9. BL-01/BH-02/BU-04/.все заработало.Всем спасибо.Особенно LINDA.
Linda
Linda
Сообщение #15 от 12/05/2009 12:30 цитата
Рад за тебя
O
