TV Panasonic TC 21F1 MX-3 cветлая полоса пол экрана (РЕШЕНО)
Linda
Linda
Сообщение #1 от 17/05/2009 13:12 цитата
TV Panasonic TC 21F1, шасси MX-3, состав:
C4804A Тр-р. б/п
MN152811TZX Процессор
AN5192K-A Video
TDA8395P secam
TDA4665 линия задержки
AN5270 УНЧ
D2499 Стр. т-р
LA7837 Кадр
TLF15644F1 TDKC
TC-21F1 Тюнер
24C08 память
После запуска TV минут через 5, изображение разделяется как бы на две части. Одна половина более светлая, другая темнее. Разделительная линия проходит по центру экрана.
Заменил емкости по строчной. Но проблема такая: На 51 pin AN5192K-A должно приходить напряжение 6,5V, на деле приходило20V.R553 (820 Oм) изменило сопротивление до 300Ом.После замены напряжение 12V.Схема имеющаяся в наличии, качества плохого. Не поможете со схемой?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 17/05/2009 13:41 цитата
Linda, Так в чем собственно вопрос?
Если нужна схема с хорошим качеством, то посмотри здесь http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-101.html
Vlad-1966
Сообщение #3 от 17/05/2009 13:51 цитата
приходило20V
Linda, Питание на этой шине 9 вольт, откуда у тебя 20? Ищи.
Linda
Linda
Сообщение #4 от 17/05/2009 14:10 цитата
Так вот по схеме не найду (качество плохое). Схему скачаю буду искать.Пока временно подал на 51 pin 5 вольт (через KIA), полосы вроде нет. Но это не выход, нужно докапаться до истины.
zarah! там(http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-101.html) я регистрировался, но сейчас не могу зайти, зарегился по новой но нет письма для активации.А между прочим сайт замечательный!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 17/05/2009 14:14 цитата
Linda, А по дорожкам пройтись? голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #6 от 17/05/2009 14:16 цитата
Пытаюсь..но много краски.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 17/05/2009 14:17 цитата
Linda, Ложу здесь.
  Panasonic TX-2150TS ch. MX-3 (SM) .rar  991.06 КБ  Скачано: 350 раз(а)
Vlad-1966
Сообщение #8 от 17/05/2009 14:20 цитата
Linda, Что ты найти не можешь? IC806 - AN7809.
Linda
Linda
Сообщение #9 от 17/05/2009 14:48 цитата
Ну так она получается с IC802 а там 20,2V
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 17/05/2009 15:05 цитата
Linda, Правильно, IC802 со входа 20,2в, и по цепи резюки и киндюки, проверяй.
Vlad-1966, Если верить схеме..., то... голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #11 от 17/05/2009 16:00 цитата
Если верить схеме
Точно, сбился недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #12 от 17/05/2009 16:06 цитата
На плате имеется место под установку стабилитрона D549. Сам почему то не установлен. Поставил на 6вольт стабик, запуск, картинка нормальные. Почему не стоял стабик, вот вопрос. Погоняю, посмотрю, отпишу.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 17/05/2009 16:13 цитата
Linda, Посмотри делитель. Где то ты чего недомерял.
Linda
Linda
Сообщение #14 от 17/05/2009 16:35 цитата
Вот делитель.А что стабик то должен по идее стоять!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 17/05/2009 16:43 цитата
Linda, А зачем ты мне его показываешь? Думай. подмигивание
Linda
Linda
Сообщение #16 от 17/05/2009 17:21 цитата
Ну в принципе можно поставить R553 номиналом 1,8 кОМ, можно поставить 820Ом и стабилитрон, тем более, что место под него предусматривалось.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #17 от 17/05/2009 21:23 цитата
По идее там делитель из 1 М и 100К, а это сильно 20 вольт не снизит.
Стаб с завода не стоял?
Linda
Linda
Сообщение #18 от 18/05/2009 02:15 цитата
Нет, стабилитрон с завода не стоял.TV проработал 12 часов-напряжение на 51 pin +6V, нагревов нет, полос тоже. Думаю оставить так.
С.У.
krugen
krugen
Сообщение #19 от 18/05/2009 06:32 цитата
диоды в строчке пробовал менять?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 18/05/2009 06:52 цитата
krugen писал:
Смысл замены обоснуй.
Linda писал:
Так и оставляй.
M
