IBETEPI
FUNAI TV-2000A шасси MK7 затемнён экран.
cpu TMP47C434N-R214
Video CXA 1213BS
secam (не знаю, наверное) CXA 1214P
Sound ANS265
Tuner UVC9412 - VCDF
F.B.T. 154-177T
CRT 51GGB95X-TC01
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйсто новичку в чём может быть проблема ?
(детали буду перечеслять по прикреплённой схеме)
Однажды телевизор перестал включаться осмотр показал что транзистор Q220 вышел из строя замена замена транзистора привела к тому, что телевизор включился но экран попрежнему не зажигался более детально осмотр показал,что трансформатор Т202 на который подключена база вышеупомянутого транзистора не пропаян после пропайки экран включился только вот на белом фоне при добавлении яркости стали появляться розовые разводы но при этом у изображения появилась следующая особеность изображение какоето притемнёное но при этом если включить канал где присутствует например дневной свет то там где он есть получается очень даже ярко даже можно сказать пересвечено но при этом в тени какого нибуть дерева всё настолько темно что становится практически не различимо.
заменил конденсатор С260(так как он высох) после этого всякая яркость пропала почти полностью при максимально выкрученой с трудом различалось что либо на F.B.T. T201 крутнул регулятор SCREEN появилось почти нормальное изображение теперь при увеличении яркости розовый наплыв рядос белым цветом не появляется но всё равно изображение какоето странное в тёмных участках слишком тёмное а в участках где цвет белый слишком пересвечен (может я и ошибаюсь но такое складывается впечатление что не хватает фокуса хотя если я его выкручиваю по максимуму делу это не помогает ) подскажите пожалуйсто как мне с этим бороться.
P.S.
Прошу извинения я любитель поэтому если есть возможность учитывайте это довая ответ, поясняйте мудрённые действия по подробней.Заранее всем благодарен.
mk7-all copy.rar 3.26 МБ Скачано: 510 раз(а)
Telik
С твоих слов, есть подозрение, что села трубка! Поэтому неплохо бы знать, какие напряжения выдает блок питания и сколько вольт выставил ускоряющее? При увеличении ускоряющего SCREEN, наплыв розового на белом фоне должен исчезнуть. Как исчезнет, столько и оставь ускоряющее. Ждем результатов измерений! |
Vlad-1966
Скорее всего как обычно - пока крутил-вертел плату, просто зацепил регулятор ускоряющего. |
БАРК
IBETEPI, так долго описывать - проще было бы прикрепить пару фоток, оно и нагляднее... |
IBETEPI
recor4020
на источнике по схеме:
IP202 - 240V
IC207 - 140V
D244 - 150V
Ускоряющее проверить не могу тестер только до 1000 В но если без него не как завтра решу эту проблему (если интересно ручка регулятора ускорения провёрнута на четверть по часовой стрелке тоесть от минимума на четверть )
Цитата: | Скорее всего как обычно - пока крутил-вертел плату, просто зацепил регулятор ускоряющего. |
нет не зацепил в этом я уверен
Цитата: | IBETEPI, так долго описывать - проще было бы прикрепить пару фоток, оно и нагляднее... |
Пожалуйсто.
Новая папка.rar 2.99 МБ Скачано: 518 раз(а)
zarah
Не фанат форума
IBETEPI, Тело древнее, шасси паять, литы в ИП, КР, СР менять. Инфы по этому аппарату предостаточно.
А тебе больше чем на 1000в и не надо Смотри схему, все контрольные напруги указаны.
Судя по фоткам - нехватает ускорения. Проделай то что сказано выше и выставь ускоряющее. Ффсё. |
ВАЛЛОМ
IBETEPI, +180V на плате кин.есть? |
мастер-ломастер
IBETEPI, электролит проверь С260=1мкфХ250в по питанию видеоусилителей, можешь поставить ёмкостью побольше 4.7мкф например |
birluk
IBETERI,осмотри и аккуратно пошевели плату кинескопа при работающем тв . |
zarah
Не фанат форума
birluk, А это к чему? Результат огласи. |
БАРК
zarah, это разве что, шоб током нае...ло!..
birluk, это не тот случай...
IBETEPI уже, небось, дрыхнет. Может, завтра чего поведает, до сих пор неизвестен режим к-па. По фоткам - вроде нет привязки к уровню чёрного, да и фокусировка... ..Автор боится ускоряющее померять, видать с фокусом попутал... |
birluk
zarah
Не фанат форума
Предыдущий пост не удаляю спецом. В назидание другим. |
birluk
Цитата: | Судя по фоткам - нехватает ускорения. Проделай то что сказано выше и выставь ускоряющее. Ффсё. | Но IBETERI пишет что однажды телек перестал включаться,ведь до этого работал как могло ускоряющее напряжение само уменьшится? |
MASTER+
IBETEPI - видал я севшие трубы в этих Фунаях, мазня да и только. Канал переключишь - в одном хорошо, в другом плохо.
Даже вроде широкий цоколь в МК попался. |
birluk
Цитата: | Судя по фоткам - нехватает ускорения. Проделай то что сказано выше и выставь ускоряющее. Ффсё. | Но IBETERI пишет что однажды телек перестал включаться,ведь до этого работал как могло ускоряющее напряжение само уменьшится? А тем более как мог кинескоп сесть? |
БАРК
birluk, ты чё по два раза дублируешь? Думаешь, здесь клуб тугодогоняющих старпёров?..
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 22:51
zarah, извиняй, без работы не останешься - чистить после нас темы!... |
Vlad-1966
birluk, Тормоз ты тормоз. Внимательно всё прочесть можешь? Или тебе по-полкам все действия автора разложить? |
zarah
Не фанат форума
БАРК, Така у нас работа... Ты погодь, ща пальцы гнуть начнут
Флуд потом почищу. |
Telik
IBETEPI писал: | IP202 - 240V
IC207 - 140V
D244 - 150V |
Откуда такие напряжения? Что у тебя с тестером? Относительно чего мерял? Телик уже давно загнуться должен был!!! |
