Avest 72ТЦ03 chassis M113 Проблемы с кадровой. (РЕШЕНО)
leksav
Сообщение #1 от 18/05/2009 02:22 цитата
Пришел телевизор с згоревшей TDA8172 полностью объуглилась, проверил все обвязки все в норме, кроме питания, с выхода ТДКС 7 нога сгорел R431 1 ом (сгорел) и диода D431 (пробит на коротко) меняю их запустил без кадровой згорают по новой. Проверил все емкости в цепи путем замены все в норме и резистор 432 норм.
проц TMPA8809
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 18/05/2009 05:57 цитата
Вам всё лишь бы тдксы менять. Что то пропустили.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 18/05/2009 06:14 цитата
leksav, подправь свою тему, дополнив составом микросхем на шасси.
leksav писал:
Каким образом могут сгорать эти элементы без нагрузки?
leksav
Сообщение #4 от 18/05/2009 06:53 цитата
С питанием кадровой 28V все решил, поменял R431.432 D431 C432 и все пошло, видать кондер под напряжением пробивал. Теперь ситуация интересней. Экран черный, добовляю с ТДКС яркость засвечиваеться, при нажатии на переключение громкость(каналов) информации на экране нет, звук есть. напряжения на TMPA8809 вроде как все в норме
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 18/05/2009 07:00 цитата
leksav писал:
Дело не в напряжении, а в импульсах для формирования OSD.
Если они есть, то процу кирдык.
leksav
Сообщение #6 от 18/05/2009 07:12 цитата
В.В. писал:
Так меня это в ступор и поставило. Пока все не выкинул и новое не поставил не заработало, а так звониться нормально.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 от 18/05/2009 08:06 цитата
Возможно что растр сместился ,в верх,или в низ,leksav, сейчас есть растр ?
leksav
Сообщение #8 от 18/05/2009 11:29 цитата
RV6FT писал:
по внешним признаком просто нет видео, добовляю ускоряющее виден обратный ход луча, прблема в том что я телевизоры ремонтирую очень редко и для меня какад видео сигнала трудновато что знал забывать уже начал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 18/05/2009 11:53 цитата
leksav писал:
Этим сообщением ты завел меня и себя в тупик. Нужно было сразу написать, что
leksav писал:
Или не правильно установил ускоряющее или есть проблема на ПК.
Какие там напряжения?
Трудность пока вот с этим
leksav писал:
leksav
Сообщение #10 от 18/05/2009 12:15 цитата
B.B. писал:
]Или не правильно установил ускоряющее или есть проблема на ПК.
Сейчас точно сказать немогу т.к. у нас уже скоро ночь, но расхождений со схемой значительных нет
alexzander
Сообщение #11 от 18/05/2009 21:34 цитата
leksav, на 12 ноге проца осликом надобно поглядеть есть ли там что нибудь.
leksav писал:
лучше в цифрах на каких ногах питания , и сколько.
leksav
Сообщение #12 от 19/05/2009 01:45 цитата
На 25 +3.39v; 29 +8.95v; 17 +8.74v; 49 +8.95v; 44 +4.73v; 36 +4.7v; 9 +5.12v; 55 +5.12v
На 12 ноге осцелограмма четкая размахом 2,5v
схема которая выложенна с верху там немного не совподают питающие напряжения проца( 44 и 36 нога питается 9v моя схема 5v с процем PMPA8809 )
При подаче видео по НЧ, переключении каналов видно небольшие изменения на экране
alexzander
Сообщение #13 от 19/05/2009 06:51 цитата
leksav писал:
На 25 +3.39v
leksav
Сообщение #14 от 19/05/2009 08:35 цитата
Я смотрю у нас разные схемы на моей 25 нога DVCC 3.3v
alexzander
Сообщение #15 от 19/05/2009 20:05 цитата
leksav, кинь ссылку в тему, схемы которой пользуешся.
leksav
Сообщение #16 от 19/05/2009 20:25 цитата
У меня бумажная с аппаратом шла, попробую ксерокопию сделать и выложить.
leksav
Сообщение #17 от 21/05/2009 10:46 цитата
Выкладываю ксерокопию
  Рабочий стол.rar  2.18 МБ  Скачано: 534 раз(а)
leksav
Сообщение #18 от 21/05/2009 11:57 цитата
alexzander писал:
leksav писал:
На 25 +3.39v
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 21:00
У меня так
agent007
agent007
Сообщение #19 от 21/05/2009 12:30 цитата
leksav писал:
при таком дефекте начинать нужно с измерения осликом измерительных импульсов , , если есть , дальше на ПК , если нету , проц и обвязка . подмигивание
leksav
Сообщение #20 от 22/05/2009 03:30 цитата
Тема закрыта. Замена проца TMPA8809 все решила .
