THOMSON 21DX210KH шасси ICC17 - нет приема UHF
Randall
Сообщение #1 от 20/05/2009 16:18 цитата
Сабж на шасси ICC17. м/сх ST92R195B, TDA8855H, MSP3411G.
Пропал UHF-диапазон. Автопоиск ловит 25 каналов из 60, причем, последний 25-й в районе 417 МГц. Доходит скан до середины шкалы настройки и дальше до самого конца только шум... Т.е., как я понял, диапазон UHF не пашет начисто недовольство, огорчение Ручная настройка, ессно, тоже не дает результата. Все остальное в норме.
Стоит тюнер CTF5510A (на TMM2000). +33V на 9 ноге в норме, 4 и 5 ноги по +5V, 6,7 по +5.1V.
В поиске встречал проблему с пропадением метров, но у меня наоборот недовольство, огорчение
Это тюнер на замену просится, или что-то другое поковырять стоит? Увы, под руками другого тюнера на предмет проверить нет...
В сервисном меню вроди ничего подозрительного. Стоял "AGC take over" = 84. По дефолту ставится 74, но, ессно, не спасает.
Посоветуйте, плиз, что проверять/менять в первую очередь?
barabashka
Сообщение #2 от 20/05/2009 16:19 цитата
Сначала чистую память, потом тюнер.
Randall
Сообщение #3 от 20/05/2009 17:31 цитата
Ок. Спасибо. Стоит 24WC16J. В пятницу прикуплю зверя на рынке, но к "телу" доступлюсь только во вторник... недовольство, огорчение Что получится - отпишусь.
Borg2355
Сообщение #4 от 20/05/2009 19:59 цитата
Randall писал:
Постоянно глюки. Повезло что один диапазон пропал. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 20/05/2009 20:20 цитата
Randall писал:
Зверем должен быть тюнер. подмигивание
Randall
Сообщение #6 от 20/05/2009 20:37 цитата
Если менять тюнер, какой точно станет в случае отсутствия 5510? Или, может, его однозначно надо заменить на что-то другое, раз такой глючный? голливудская улыбка
Borg2355
Сообщение #7 от 20/05/2009 20:42 цитата
Randall, гугл там много интересного.Неделю назад менял.Щас не помню но поиск рулит. улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #8 от 21/05/2009 18:07 цитата
Randall писал:
Тюнер CTF5510А действительно иногда глючит, но тщательный пропай хорошо помогает.
А на счет замены, то на днях попробовал вместо него подставить универсальный тюнер WUP100 который по словам производителя заменяет 95% всех тюнеров.
Так вот он в режиме М0 (автоматической адаптации) подпортил память в TV THOMSON, который перестал воспринимать после этого даже родной тюнер и пришлось память инициализировать и править геометрию в сервисе недовольство, огорчение
А вот пропай родного помог (небыло МВ )
Borg2355
Сообщение #9 от 21/05/2009 20:27 цитата
Ильич писал:
Чего? При всём уважении,не надолго.Ежели про тюнер?Скоко было повторов ....Через....Максимум неделю! улыбка Только замена!!!
Vlad-1966
Сообщение #10 от 21/05/2009 20:43 цитата
Ильич, А поподробней? ИМХО бред.
juliusm
Сообщение #11 от 22/05/2009 09:24 цитата
KSH-148EA Отличный тунер и тебе подходит
Ильич
Ильич
Сообщение #12 от 22/05/2009 10:02 цитата
Vlad-1966 писал:
Что не понятного, прошивка слетела у THOMSONа 25DG17E шасси TX807CS, но это уже другая тема по применению универсального тюнера WUP100 в различных ТВ
Вот еще пример:
monitor.net.ru/forum/grundig-t55-1120-tmc518a-info-204331.html#1437318
Vlad-1966
Сообщение #13 от 22/05/2009 11:09 цитата
Ильич, Причём грюндик, если речь о томсоне? И не о TX807CS (несколько прошивок проца, с некоторыми работает только родной тюнер, это давно известно), а об ICC17. Не мешай всё в одну кучу.
Какой нах слёт прошивы? Томсоны чудесно инитят чистую.
agent007
agent007
Сообщение #14 от 22/05/2009 14:18 цитата
Borg2355, с микроскопом и нормальным паяльником , при всем уважении подмигивание надолго и без повторов ,
Randall
Сообщение #15 от 22/05/2009 18:25 цитата
agent007, а что именно там пропаивается? Под микроскопом не изучал, но визуально на плате тюнера ничего "подозрительного" не заметил. Вроди пайка нормальная...
Кстати, память купил (всетки попробую), но Атмеловскую 24С16. Не будет проблем, если ставить вместо 24WC16 в это шасси?
Borg2355
Сообщение #16 от 23/05/2009 11:27 цитата
agent007 писал:
Borg2355, с микроскопом и нормальным паяльником , при всем уважении надолго и без повторов ,
Знать свезло,у меня ни разу не прокатывало.С микроскопом давно работаю,я про MDFS... подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #17 от 23/05/2009 11:49 цитата
,я про MDFS
я про тюнер, про MDFS не скажу не пробовал
дерьмо они сейчас пошли.
Borg2355
Сообщение #18 от 23/05/2009 12:01 цитата
agent007 писал:
Согласен... недовольство, огорчение
Randall
Сообщение #19 от 26/05/2009 10:34 цитата
barabashka писал:
Память поменял. На UHF как ничего не находилось, так ничего и нет... Изменений 0.
Таки тюнер... 5510А на рынке встречал. Стоит порядка 13$.
Итог - Тюнер. Визуально видно было только нарушение пайки между платой и корпусом (трещина в пайке) в районе гнезда антенного. Запаял, прошел паяльничком ВСЕ ноги микрухи тюнера (TMM 2000) и все ножки платы тюнера (которые идут в плату шасси). Остальное хорошо прогрел феном.
Зверь нашел все 65 каналов, все ОК. Всем спасибо! Тема закрыта.
