СОКОЛ 54ТЦ7464FS шум БП в ДР (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
Beartrader
Сообщение #1 От 22/05/2009 19:10 цитата
Процессор NTDA9381C32NH
память 24C08
ИМС БП KA5Q0765
В дежурном режиме слышно жужжание блока питания достаточно громкое чтобы мешать человеку заснуть. В рабочем режиме все нормально. Напряжение питания строчной развертки 110В (в ДР 72В).
Аппарат поступил с дефектом: взорвана ИМС БП, пробит диод во вторичной цепи по 110В (заменен на HER306). Элементы обвязки по первичной цепи проверены буквально по молекулам. Во вторичке проверялись электролиты путем замены. Причина пока не ясна.
may
may
Сообщение #2 От 22/05/2009 19:20 цитата
Beartrader, стабилизация по первичке есть ?
Beartrader
Сообщение #3 От 22/05/2009 19:37 цитата
Да есть конечно. В целом аппарат отлично работает. Только это жужжание в ДР. замешательство
agent007
agent007
Сообщение #4 От 22/05/2009 19:37 цитата
Beartrader писал:
а поподробней можно
may
may
Сообщение #5 От 22/05/2009 19:41 цитата
Beartrader, В схеме есть оптрон ? Стабилизация на нём ?
Beartrader
Сообщение #6 От 22/05/2009 19:47 цитата
agent007 писал:
Beartrader писал:
а поподробней можно
Каждый элемент отдельно выпаивался и проверялся. Диоды стрелочным омметром на мегаомах (на утечку). Резисторы омметром. Стабилитрон на 4.2 В выпаивался и подключался к лабораторному блоку питания через резистор 500 Ом - все нормально, на нем 4,1 В. Конденсатор 47 мкФ 35 В заменен. 100 мкФ 400 В проверен заменой. Во вторичной цепи по 110 В в ДР на экране осциллографа видна пила амплитудой около 2 В с периодом около 2 мС. Оптопара также проверена заменой. Напряжение в рабочем режиме 110 В стабильно и регулируется подстроечником.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 22/05/2009 19:58 цитата
Beartrader, этот дефект с завода? пусть клиент на ночь кнопкой сетевой выключает, так надёжнее.
may
may
Сообщение #8 От 22/05/2009 20:03 цитата
мастер-ломастер, Вот это я и хотел узнать! А то может как у SAMSUNG упрощённый?
Сообщение #9 От 22/05/2009 20:03 цитата
agent007 писал:
а поподробней можно
- ну хоть кто-то расскажите ему про "работу ИБП пачками" в ДР ... улыбка и как с этим бороться!
ДОБАВЛЕНО Май 22 2009
Так и быть голливудская улыбка - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%98%D0%91%D0%9F%2B%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+site%3Amonitor.net.ru&lr=&aq=f&oq= - внимательно прочесть и понять!
Beartrader
Сообщение #10 От 22/05/2009 20:17 цитата
Да что пачками работают знаю. Но не все же шумят. Подозреваю что дефект действительно с завода. Клиент пожимает плечами- говорит не помню был ли какой то звук. Не хотелось бы чтобы назад притащил с жалобами на бессонницу подшучивать, дразнить
Vlad-1966
Сообщение #11 От 22/05/2009 20:18 цитата
заменен на HER306
смех
may
may
Сообщение #12 От 22/05/2009 20:19 цитата
KRAB, Интерено прочитает? (не примазываясь голливудская улыбка )
Фишек больше нет - литик по питанию
Beartrader писал:
Смущает пля!
Vlad-1966, Точно!....А НИКТО И НЕ ЗАМЕТИЛ смех
Beartrader
Сообщение #13 От 22/05/2009 21:00 цитата
KRAB за ссылку спасибо. Про диоды с утечкой, дохлые кондеры и даже не установленные с завода элементы знаю- сталкивался. Тут вопрос в другом: эта конкретная модель с завода идет с таким дефектом в принципе? Потому что проверено уже все и в первичке и во вторичке. Короче пропитал я в обед ТПИ лаком трансформаторным. Сейчас поставил. С расстояния 50 см от него уже не слышно никаких звуков. Это что производитель ТПИ недоделывает, или все таки БП должен по другому работать???
Сообщение #14 От 22/05/2009 21:07 цитата
Beartrader писал:
производитель ТПИ
- доделывает ... это режим работы ИБП такой - "недогруженный" улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #15 От 22/05/2009 21:12 цитата
Beartrader писал:
Демпферные цепи ключа - лучше поменять.
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 22/05/2009 21:13 цитата
У меня было , правда давно, Славутич-Ц-208, транс гудел очень сильно, так я его в ведро с лаком окунул и всё --гула нет улыбка улыбка улыбка улыбка
may
may
Сообщение #17 От 22/05/2009 21:16 цитата
Beartrader, И не парься как SAMSUNG :(mrgreen:i шум в пределах нормы)
Vlad-1966
Сообщение #18 От 22/05/2009 21:21 цитата
мастер-ломастер, А тут что окунать, весь телевизор? смех
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 22/05/2009 21:23 цитата
Vlad-1966, здесь можно кисточкой промокать улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #20 От 22/05/2009 21:25 цитата
Vlad-1966, В 208м - "сварочный" стял смех мастер-ломастер, А стяжки подтянуть кл 10 слабо было? смех
O
