Rostyk.07
Всем привет!!! Sharp 21LF90 шасси 11AK44
Состав:
Проц: ST92195
Видеопроц: STV2248H
Звук MSP3410D
ТДКС: JF0501-19238
Память: 24С08
Строчный. BU808
Не запускается БП. После включения через 2 секунды вместо 128В, 12В. После повторного старта (с ПДУ) 128В появляется и падает плавно до 12В. Проверил все диоды, литы (на ESR), транзисторы, тиристор, ничего не обнаружил! Нагружал БП на лампу 60Вт тоже самое плавно падает до 10-12В. В то время когда появляется 128В импульсы запуска на базе НОТа присуствуют.
Подскажите где копать? |
мастер-ломастер
Vlad-1966
| Rostyk.07, Ничего из твоего сумбура не понял. Принудительно БП работает? |
Rostyk.07
| мастер-ломастер писал: | | R639 проверь |
Цел
| Vlad-1966 писал: | | Ничего из твоего сумбура не понял. |
Старался как мог
| Vlad-1966 писал: | | Принудительно БП работает? |
Как его так запустить? |
Vlad-1966
| Rostyk.07, писал: | | Как его так запустить? |
как в схеме нарисовано
Принцип как в 11AK19, тиристор и ключ (Q804) на стабик вместо TL431, что непонятно? |
Rostyk.07
| Rostyk.07 писал: | | Ничего из твоего сумбура не понял. |
Мож так:
Телевизор в дежурном режиме, при переводе в рабочий появляется 128В и тут же переходит в дежурку. Напряжения в дежурке: вместо 115в - 12,В; На стабилизаторах +8в и +5в около 2,5в,питание процессора +3,3в, в норме.
З лампочкой БП ведет себя точно так же.
| Vlad-1966 писал: | | (Q804) на стабик вместо TL431, что непонятно? |
Сейчас попробуем...
Знать бы хоть наводку где копать  |
Alexasha
Rostyk.07, начиная от 47-й ноги процессора плясать. Q802 и Q804 за стэндбай отвечают. Q505 и 52-я нога - protect.
Схема-то есть? |
C1-65A
| Rostyk.07, это "модифицированный" 11AK30, а эту шаську по деталькам обсосали. Частенько в стороке конденсаторы обрываются, от сюда и protect. |
Rostyk.07
| Alexasha писал: | | , начиная от 47-й ноги процессора плясать. Q802 и Q804 за стэндбай отвечают. Q505 и 52-я нога - protect. |
Там уже был!Сейчас ещё раз гляну
| Alexasha писал: | | Схема-то есть? |
Есть |
Pioner
Simplicity
Rostyk.07
| Pioner писал: | | что то похожее на твой случай |
Похоже но не мой случай у него не было напряжения после D805 а у меня есть 9В!
| Rostyk.07 писал: | | начиная от 47-й ноги процессора плясать. Q802 и Q804 за стэндбай отвечают. |
Проверил там всё ОК
| Rostyk.07 писал: | | Q505 и 52-я нога - protect |
Вот с этим сейчас розбираюсь
Ещё есть идея заменить сам титристор,завтра куплю а то КУ112 открывается и от пальца а тот что стоит нет! |
IgorUA
| Rostyk.07 писал: | ...
В то время когда появляется 128В импульсы запуска на базе НОТа присуствуют. | Если импульсы запуска на базе НОТа присуствуют,тогда должна запуститься СР,ты об этом ничего не написал.Если строка не стартует,тогда защита срабатывает и процессор переводит ТВ в ДР.  |
Rostyk.07
| IgorUA писал: | | Если импульсы запуска на базе НОТа присуствуют,тогда должна запуститься СР,ты об этом ничего не написал.Если строка не стартует,тогда защита срабатывает и процессор переводит ТВ в ДР |
Да не стртует!Но и на лампе тоже
| IgorUA писал: | | тогда защита срабатывает и процессор переводит ТВ в ДР |
Остаётся что да!Но от чего  |
IgorUA
| Rostyk.07 писал: | ...Остаётся что да!Но от чего  | Вариантов много - ТДКС,высоковольтные конденсаторы,диоды в модуляторе,...и т.д и т.п. Проверяй однако  |
Rostyk.07
| IgorUA писал: | | Вариантов много - ТДКС,высоковольтные конденсаторы,диоды в модуляторе |
Проверю конечно до строчки ещё не долез!Но тогда на лампу запускался бы!? |
БАРК
| Rostyk.07, убедись для начала в нагрузочной способности БП, заставь его работать на лампу, после этого дальнейшие мучения будут иметь смысл... |
Rostyk.07
Посмотрел строчку заменил кондюки,провери всё так и ничего пока !
Не запускается даже на 25Вт
| БАРК писал: | | убедись для начала в нагрузочной способности БП, заставь его работать на лампу |
Чем отключить защиту чтоб ничего не пальнуть?Отключив 52 ногу проца? |
IgorUA
Rostyk.07, ты лампу куда подключаешь?БАРК, тебе предложил проверить нагрузочную способность блока питания.
Для этого нужно отключить строку,а на В+ включить лампу на 100 ВТ,принудительно БП в рабочий режим - на лампу работает,тогда разбираешься дальше.  |
Rostyk.07
| IgorUA писал: | | Для этого нужно отключить строку,а на В+ включить лампу на 100 ВТ |
Я так и делал
| IgorUA писал: | | тебе предложил проверить нагрузочную способность блока питания |
Как если срабатывает защита! |
zuev-tv
| Цитата: | | а на В+ включить лампу на 100 ВТ,принудительно БП в рабочий режим |
А лучше перемкни Б-Э НОТ и стартуй -| Цитата: | | включить лампу на 100 ВТ | может не достоверно быть
Поможет разделить БП - СР |
