YAHONG YA-1420 -"дрожит" изображение [РЕШЕНО]
Linda
Linda
Сообщение #1 от 07/06/2009 17:10 цитата
TV YAHONG модель: YA-1420
Состав:
ST1802FX б/п
2SC3807 б/п
2SD5024 строчный
STV9302A кадровая
TDA2003 звук
24C08 память
ET-5EE-V01 тюнер
CS4853 аудиокодек
BSC24-01N4010GA TDKC
M37160M8 video
M61260 CPU
Со слов хозяина TV уронили на пол. Упал более-менее удачно - отлетели только крепления кинескопа. Запускается нормально, но
изображение дрожит, Напряжение строки в норме (110V), кадровой тоже (26V). Пропаял панель кинескопа. Замена кадровой (STV9302A) результата не дала, заменил все эл.литы в кадровой и строке. Кадровую пробовал менять на LA78040. Подскажите направление поиска.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 от 07/06/2009 20:05 цитата
Linda, так трещину ищи,в районе ТДКС всё внимательно просмотри.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 07/06/2009 21:26 цитата
Linda, это ему страшно, вдруг ещё раз уронят. RV6FT, прав треснул где-то, или литик ножку отвалил.
Сообщение #4 от 07/06/2009 21:47 цитата
Linda писал:
изображение дрожит
- все советы - в мусор! улыбка Нет ВОПРОСА - дрожит вертикаль или по-горизонтали трясет?! А потом я задам еще пару вопросов ... улыбка подшучивать, дразнить
Linda
Linda
Сообщение #5 от 08/06/2009 06:35 цитата
Трясет горизонталь.
Сообщение #6 от 08/06/2009 07:29 цитата
Трясет горизонталь.
- изображение или растр?
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186815 - внимательно ВСЕ прочесть!
MASTER+
Сообщение #7 от 08/06/2009 07:35 цитата
Linda- если SMD ёмкости не отлетели, KRAB укажет на живую прошивку.
OSD не дрожит?
Сообщение #8 от 08/06/2009 08:06 цитата
Linda писал:
M37160M8 video
- а название проца - не полное!
ТУТ:
master-tv.com/article/m37160m8/
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361
БАРК
БАРК
Сообщение #9 от 08/06/2009 10:00 цитата
В любом случае, следует искать последствия падения...SMD ёмкости зачастую так дохло припаяны, что когда отлетают, следа почти не остаётся...Исследовать в хорошую оптику на соответствие со схемой...Или же трещина...
Linda
Linda
Сообщение #10 от 08/06/2009 14:03 цитата
"Дрожит" изображение. Полная марка проца - M37160M8-064FP. SDM-ёмкости в этом TV стоят только в тюнере. Вечером попробую подбросить тюнер. Да и на дорогах к тюнеру были обрывы в следствии падения.
KRAB, спасибо за ссылки, тоже вечером сяду изучать.
Linda
Linda
Сообщение #11 от 08/06/2009 15:12 цитата
Поменял кадровую (поставил STV9302). Изображение "стоит", но теперьпо всему изображению быстро перемещается горизонтальная чуть темноватая полоса. Она и создает "эффект" дрожания.С входа AV картина такая же.
БАРК
БАРК
Сообщение #12 от 08/06/2009 15:19 цитата
Linda писал:
Linda писал:
то есть, характер "дрожания" изменился?..А, вообще, схема имеется на аппарат?..Было бы интересно глянуть...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #13 от 08/06/2009 15:50 цитата
БАРК,Linda,
Для начала надо тряхнуть клиента - бывают такиЕ шифровальщики , Ищешь мех. повреждения - по факту - а коза сидела
до того.
Бывают - все выложат так - только паяй. Другие - вытягиваешь - как черта из ладона - вопрос ответ гы-гы
Linda
Linda
Сообщение #14 от 08/06/2009 15:54 цитата
Схемы нет (в поиске-не нашел). Оказывается... Вначале этот TVвыбросили из дома при пожаре... затем только его кот уронил.. Целый детектив.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #15 от 08/06/2009 16:05 цитата
Linda, Это глянь мож подкатит
Узкоплёночные - бли. гы-гы
Строчник такой-же
Linda
Linda
Сообщение #16 от 08/06/2009 16:44 цитата
zuev-tv писал:
Строчник такой-же
Вроде да.CPU и Video -точно, по остальным схематично.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #17 от 08/06/2009 19:27 цитата
Linda, Есть сервисмануал от этого аппарата - если понадобится - свисти улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #18 от 08/06/2009 19:33 цитата
zuev-tv, а в архив выложить жалко?... подмигивание
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #19 от 08/06/2009 19:36 цитата
БАРК, Да не жалко , азоглавить не знаю как , если только по процам - китаёзы гы-гы текст правда на англ..
БАРК
БАРК
Сообщение #20 от 08/06/2009 19:40 цитата
zuev-tv, да ну как-нибудь озаглавь - и в "Разное", ты ж знаешь, что проще найти информацию на LG или Samsung, к примеру, чем на китаёзу... улыбка
