УЛПЦТИ
Состав : TDA 9381PS/N2/3I0792 (OICTMPH010A) LA7016 Кадровая LA7840, память-24С16, УНЧ-TDA2006, БП-STR-F6654R, НОТ-2SD5702.редактировал мастер-ломастер
Поступил в ремонт:
-по антенному входу все в порядке, программы есть , звук есть, цвет есть.
- по входу AV нет ни звука, ни изображения.
- буквы AV при переключении в режим видика появляются, сигнал не проходит.
Проверил осциллом прохождение сигнала - и звук, и видео проходят до 35 и 42 ног проца . При этом экран остается черный, звука нет.
Предположение что проц. навернутый.
А не хотелось бы - дорогой, зараза!
Попробую завтра еще перешить память, но надежды мало.
Может в сервисе чо поправить надо?
А в сервис тама заходить муторно - RC-5 надо разбирать-перемыкать... |
мастер-ломастер
УЛПЦТИ, можно зайти с помощью штатного пульта --- нажать ОК на пульте и ОК на морде, до появления надписи SVC. Похоже на проц |
tvserviceserg
Был такой случай и у меня именно по данному шасси. Замена проца TDA 9381PS/N2/3I0792 и всё впорядке! |
УЛПЦТИ
Родного проца нет. Предлагают проц. TDA 9381PS/N2/3I0782 (OICTMPH00)
Подойдет? |
tvserviceserg
Предлагают 9381 или TDA9361PS/N2/3I0782 ? по таблице TDA9361PS/N2/3I0782 с шасси MC-019A, но заменяет ли он не пробывал, ставил такой же с такого же ТВ (донора). По этому шасси есть некоторые изменения в разных ТВ. Например там есть тюнера с радиоканалом вместе, а есть без радиоканала и процессора у них разные. Поставь панель возьми проц и попробуй, если не пойдёт вернёшь обратно ))
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 19:31
Посмотри почту там табличка! |
ФАРТ
УЛПЦТИ писал: | действительно ли это проц прежде чем покупать | Объясни - как можно узнать, действительно ли это проц отказываясь от его замены? УЛПЦТИ писал: | на будущее и другие мастера репу чесать-моск ломать не будут | Если на вход сигнал подается, а при этом чешут репу, так это скорее всего от отсутствия почесать чего-либо посущественнее.
Действительно удалят - здесь нужно количество тем и сообщений, а прямая ссылка на решение вопроса будет удалена, как и мой пост по очень простой причине: решение вопроса - это прекращения новых постов. А в пустой теме пустых постов можно до бесконечности организовать.
Вот проследи, сколько продержится эта ссылка. В ней перечислены все аналоги твоего проца, да и аналоги других для других шасси. monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&postdays=0&postorder=asc&start=96#1449729 т.е. просмотр этой ссылки должен быть прекращением дискуссии об вариантах замены, а это не входит в планы......
ДОБАВЛЕНО 08 Июнь 2009, 19:12
Цитата: | И вааще, каким заменить можно? |
Все это уже давно решено и представлено в вышеприведенной ссылке. Обрати внимание на дату и не только эту, но и первого поста в той теме.
ДОБАВЛЕНО 08 Июнь 2009, 19:15
УЛПЦТИ писал: | Там ты меня сходу в корзину почему-то спустил, на первом же посте | А ты хотел, чтобы и я тебе подтер в нужном месте? Читай Правила и создавай темы, в том числе и на ЭТОМ Форуме, согласно установленных Правил. |
УЛПЦТИ
Мужики, где можно почитать (на русском, с переводом проблемы) схемы, распиновку и описание процессоров TDA 9381PS/ XX/XX ?
Шоб было коротко и по существу, конкретно о структуре и схеме этого процессора. Без "бла-бла-бла..." типа " ...а у меня вот был случай..."
В Гугле поиском полазил - одна бестолковка везде, или все на английском.
Киньте ссылочку если есть у кого на данный проц. На русском.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 17:26
Цитата: | УЛПЦТИ, я же тебе советовал попробовать перекоммутировать
на второй АВ вход(Front AV), если так уж дорого |
А то вот sancio пишет, а я не въезжаю...
Перекоммутировать в сервисе или по распиновке? |
B.B.
Фарадей1
Менять проц, ясен перец. .
УЛПЦТИ, писал:
Цитата: | Мужики, где можно почитать (на русском, с переводом проблемы) схемы, распиновку и описание процессоров TDA 9381PS/ XX/XX ? |
А мне бы тоже хотелось бы почитать описание этпх процессоров и блок-схему поизучать. На русском.
Может есть у кого? |
zuev-tv
Фарадей1, Почитай это - принцып запаренный. Программисты - на хлеб зарабатывают
РД10.rar 864.24 КБ Скачано: 1254 раз(а)
Фарадей1 писал: | Может есть у кого? | - есть - и в РИС и в Радио - в любом кол-ве ... |
ФАРТ
УЛПЦТИ
Цитата: | Думаешь читать будет? Легче протематить - "А чЁ у меня ЭТО!? |
zuev-tv, буду,дорогой, буду.
А тему я создавал не с вопросом типа "А чЁу меня ЭТО?!", а с просьбой подвердить, проц этоили нет (измерения все привел сразу).
Теперь почитаю структуру построения этого проца, и таких вопросов буду задавать меньше.
Спасибо всем, кто помог без лишнего пи-добольства.
З.Ы.
Проц я заменил - НЧ появилось.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 15:25
KRAB, это чистой воды "бла-бла-бла!"
Я же просил строгое описание структуры и схемные решения процессоров данного типа.
Вот тогда выводы я буду делать САМ. А не заглядывать в рот расказчикам с разных форумов.
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! |
УЛПЦТИ
zuev-tv, спасибо, распечатал стр. 9-22, 69-71. 56-57, положил в отдельную папку.
ФАРТ, спасибо. Тоже кое что выбрал в эту папку.
Таперича база для решения проблем есть почти вся.
Осталось скучковать описания опций в разных сервисах разных телевизоров.
Может кто ссылочку накинет? |
