LG 29FS4RNX-ZE шасси MC-05HA - уходит в дежурку
JustDevil
Сообщение #1 От 11/06/2009 16:02 цитата
Телевизор LG 29FS4RNX-ZE шасси MC-05HA
VCT6743G - проц
STV2310SD - Видео
При увеличении яркости телевизор уходит в дежурку.
  29FS2ANX MC05ha.pdf  6 МБ  Скачано: 9952 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 11/06/2009 16:20 цитата
JustDevil, что сделано? Какие замеры произвел? Резики не вышли со строя по +В?
JustDevil
Сообщение #3 От 11/06/2009 16:50 цитата
напряжения блока питания в норме , ОТЛ - проверил цепь вся целая.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 11/06/2009 16:54 цитата
JustDevil писал:
JustDevil, В норме - понятие относительное, при таком деффекте нужно бы в цифровом виде и в обоих режимах - РР/ДР...
JustDevil
Сообщение #5 От 11/06/2009 16:58 цитата
Все напряжения соответсвтуют и в РР и ДР , этому телику 1.5 года ...
Vlad-1966
Сообщение #6 От 11/06/2009 16:59 цитата
JustDevil писал:
STV2310SD-Видео
давно? подшучивать, дразнить
JustDevil
Сообщение #7 От 11/06/2009 17:01 цитата
недавно :D
IgorUA
IgorUA
Сообщение #8 От 11/06/2009 17:09 цитата
При увеличении яркости увеличивается нагрузка по В+ и ТВ может переводиться в деж. режим сигналом ABN (ABNORMAL).
Каскад на транзисторах Q880, Q881. Бывает, что резисторы Rxxx, Rxxx увеличивают номинал улыбка
Vlad-1966
Сообщение #9 От 11/06/2009 17:20 цитата
JustDevil писал:
недавно :D
так может ты сначала разберёшься, что есть что в ТВ? Например - что там делает DDP?
JustDevil
Сообщение #10 От 11/06/2009 17:20 цитата
IgorUA писал:
При увеличении яркости увеличивается нагрузка по В+ и ТВ может переводиться в деж.режим сигналом ABN (ABNORMAL).
Проверю отпишусь !
Сообщение #11 От 11/06/2009 17:28 цитата
IgorUA писал:
- и есть ОТВЕТ! улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 11/06/2009 17:28 цитата
Опять эти гавёные резисторы 1,62 ОМ?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 17:29
KRAB, опередил! смех
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 11/06/2009 18:40 цитата
Morelock, Леша, последний раз я делал это шасси там были 1,8ом 2шт параллельно улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 11/06/2009 19:07 цитата
Да не помню я точно. Знаю шо малоомные, и то , что их нао менять к е.матери.
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 11/06/2009 19:10 цитата
Не будет криминала если и перемычку поставить улыбка
IgorUA
IgorUA
Сообщение #16 От 11/06/2009 19:22 цитата
мастер-ломастер писал:
Не согласен недовольство, огорчение Защита может предупредить некоторые неприятности - никогда так не делаю и никому не советую подшучивать, дразнить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 11/06/2009 19:25 цитата
Нельзя мкнуть. Лучше поставить 0,68 - 0,56 Ом один, но мощный.
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 11/06/2009 19:48 цитата
IgorUA, если будет КЗ поцепи +В, то сработает общая защита БП, пищать будет улыбка
IgorUA
IgorUA
Сообщение #19 От 11/06/2009 20:08 цитата
мастер-ломастер, не буду приводить никаких примеров, когда защита может помочь.Просто скажу,что придерживаюсь определенных правил и иногда помогает подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 11/06/2009 20:12 цитата
IgorUA, согласен , но в других шасси ничего не стоит по цепи +В, всё же нормально работает улыбка
