TV Альфа 3УСЦТ нет цвет в ПАЛе МЦ31-1(РЕШЕНО)
SEERR72
Сообщение #1 от 16/06/2009 20:27 цитата
Модуль цветнмости МЦ31 нет цвета в пале,вСекаме есть замена декодера результатов недала. замеры в норме,при замыкании контрольной точки на землю цвет появляется. Кто может поделится своим опытом.Состав: тюнер-СК-М-24-2С+СК-Д24, радиоканал-СМРК-2, видео-МЦ-31, кадровая -МК1-1, БП-МП-3-3, НОТ-КТ846, редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 16/06/2009 20:52 цитата
SEERR72, на СМЦ-31поступают SSC, на 10ногу?, может включена блокировка ПАЛ, 8 нога К174ХА16?
SEERR72
Сообщение #3 от 16/06/2009 21:01 цитата
На 10 ногу чего должно поступать SSC
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 16/06/2009 21:08 цитата
SEERR72, ты знаешь что такое SSC? трехуровневые стробирующие импульсы.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 22:09
на 10ногу СМЦ-31.
SEERR72
Сообщение #5 от 16/06/2009 21:13 цитата
Строб есть с нормальным розмахом
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #6 от 16/06/2009 21:55 цитата
SERR72,обратите внимание на ФЛАЖКИ-керамические конденсаторы красного цвета-возможныУТЕЧКИ,например С2,С17.Обмеряйте ХА28по постоянному напряжению и сравните с данными схемы.Если всё в норме, попробуйте покрутить ось подстроечного конденсатора С10.Если цвет появится,замените этот конденсатор.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 16/06/2009 21:59 цитата
SEERR72, тут надо всё смотреть - наличие прямого и задержанного сигналов, сигнала цветности, питание ещё раз проверь, покрути триммер, или у тебя второй СМЦ тоже дохлый...А, может, где-то дорожка треснута возле разъёма...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 16/06/2009 22:11 цитата
Осцил в зубы и нюхать, а нет, тестером постоянку на микрах. Подстроечные кондеры и резисторы, а так же круглые красно-оранжевые емкостя 10/22/47n -болезнь всех 3УСЦТ, ну и паечки проверь, особенно на разъеме декодера. И питание, 12в должно быть железно!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 16/06/2009 23:02 цитата
zarah писал:
а квадратно-красно-оранжевые ещё хуже подшучивать, дразнить
Sergej
Sergej
Сообщение #10 от 16/06/2009 23:11 цитата
Alexasha писал:
zarah писал:
Кормильцев прошу не обижать!
При подозрении один вывод выпаянного кондёра на 150-200 вольт, на втором меришь напряжение. Все утечки видно сразу
vitamax
vitamax
Сообщение #11 от 16/06/2009 23:14 цитата
SEERR72 писал:
Если ставил заведомо рабочий декодер и цвета нет то возле ха16 куча красных конденсаторов на 47n,а особенно
С22 сразу заменой.На кройняк можно и другой пал установить типа "питерского" в коробочке синей продавался .
Sergej
Sergej
Сообщение #12 от 16/06/2009 23:18 цитата
vitamax, при чем здесь ха17? ха16, да, может блокировать
vitamax
vitamax
Сообщение #13 от 16/06/2009 23:20 цитата
Sergej, поспешил подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 16/06/2009 23:31 цитата
Sergej, а зачем 150-200в? Достаточно тестера и паяльника подмигивание
Sergej
Sergej
Сообщение #15 от 16/06/2009 23:40 цитата
zarah, не всегда, особенно цифровик... а 200 вольт - питание ВУ, под рукой.
Для справки: испытывали эти кондёры при производстве 5-кратным рабочим, так что 250 (сеть!) исправный конденсатор К10-7 (прямоугольник) держит.
Другое, то, что в процессе их производства использовался...(должен бы использоваться) медицинский спирт.... ;=)
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #16 от 16/06/2009 23:52 цитата
SEERR72, То есть...!? Узел режекции вырезает из сигнала компоненту С - полосу частот , занимаемую поднесущими
цветоразностныж... - додумывай . А вообще смотрел http://www.google.com/ - думаю зачитаешься
БАРК
БАРК
Сообщение #17 от 16/06/2009 23:57 цитата
zuev-tv, может, и оно!..Автор не сообщил, видны ли в сигнале поднесущие али нет...
SEERR72
Сообщение #18 от 17/06/2009 17:49 цитата
После долгих мучений перебрал всё что можно и нашёл в блоке декодера негодный кварц, второй блочёк меня подвёл он нерабочий оказался.
Так что всё ПОБЕДА!, всем спасибо.
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 17/06/2009 17:53 цитата
SEERR72, теперь второй СМЦ отремонтировай про запас улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #20 от 17/06/2009 18:05 цитата
SEERR72 писал:
Возможно и кварц ,частенько тримера глючат.
V
