шпокенгаген
Состав:
проц TDA9381ps/n2,
TDA8356 кадровая,
HCF4053BE комутатор входов, Тюнер - TDQ586-M, память - 24С08, БП - STR-G5653, HOT - BU2508DX, ТДКС - BSC60H. редактировал мастер-ломастер проверил все питания проц в норме, обвязку прц по выводам 20/21 менял проц, подозренки на коммутатор HCF4053BE ? |
мастер-ломастер
БАРК
шпокенгаген, в AV-режиме то же самое? |
zuev-tv
шпокенгаген, Цитата: | подозренки на коммутатор | А AV - как? Мож у тебя полосу режет !? Или АРУ - напряжение?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 19:02
БАРК, Чуть не сшиб
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 19:07
шпокенгаген, Цитата: | вот правила, читаем и исправляем | вообще относится ко всем - исправляй. |
шпокенгаген
AV / TV нет синхронизации |
мастер-ломастер
шпокенгаген, тему поправил , попробуй параллельно кадровым катушкам поставить резистор 650ом |
БАРК
Заодно проверь номиналы на 25, 26 ногах 9381... |
ФАРТ
шпокенгаген, ты все же заглянь в свою первую тему. |
шпокенгаген
Обвязку 25и26 ног я менял перед заменой проц.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 21:25
мастер-ломастер, В параллель 650 ом?Смысл? |
мастер-ломастер
шпокенгаген, он играет роль демпфера, то есть гасить паразитные колебания возникающие в кадровой ОС, это как вариант. |
djonson10909
мастер-ломастер писал: | попробуй параллельно кадровым катушкам поставить резистор 650ом |
мастер-ломастер писал: | гасить паразитные колебания возникающие в кадровой ОС |
чёто не соображу а как это решит проблему с
шпокенгаген писал: | кадры бегут |
agent007
Цитата: | AV / TV нет синхронизации |
99% проц. |
мастер-ломастер
djonson10909, у меня было такое в Соколе, всю обвязку кадровой проверил , кадровую поменял , уже думал проц менять, потом стал подставлять керамику параллельно выходу кадровой , кадры встали, но задрожали , потом резистор стал подставлять , и так вышел на 650ом. |
djonson10909
мастер-ломастер ну никак в моей голове не увязывается
отсутствие синхронизации с КОК
физики не пойму |
мастер-ломастер
djonson10909, паразитные колебания возникающие в колебательном контуре , образованном кадровыми катушками влияют на частоту кадров , резистор эти выбросы уменьшает , тем самым уменьшая амплитуду помехи |
шпокенгаген
мастер-ломастер, Непременно попрбую 650ом и доложу |
ФАРТ
мастер-ломастер писал: | djonson10909, паразитные колебания возникающие в колебательном контуре , образованном кадровыми катушками влияют на частоту кадров , резистор эти выбросы уменьшает , тем самым уменьшая амплитуду помехи |
Хотелось бы для ясности узнать номер вывода UOC, через который идет коррекция частоты кадров ЗГКР. шпокенгаген писал: | Телевизор Akai 21CT-21SF шасси EX -1A кадры бегут | А не дрожат. |
шпокенгаген
650ом параллельно кадр. катушкам - никакой реакции кадры бегут,может коммутатор входов виновник? |
БАРК
шпокенгаген, если обвязку проверял подстановкой, то |
agent007
Цитата: | может коммутатор входов виновник? |
может , но для этого нужно взять ослик и посмотреть сигнал проходит через него или нет , а не гадать ,может не может .
шпокенгаген, а изоброжение нормальное??? |
