Rubin 55FS10TP уходит в дежурку
alsur
Сообщение #1 от 29/06/2009 13:19 цитата
Телевизор RUBIN 55FS10T Проблема такая,при включении зарускается, даже появляется картинка, через 5-7сек.начинает мегать зеленый светодиод с интервалом 1сек.ровно 3раза,и уходит в дежурку, пропай всего что можно,замена кадровой TDA8359 процессора TDA 9381PS/N3/2/1759,перепрошивка памяти результата не дало,напруга в дежурки 35в.в рабочем 115в.Все конденсаторы в Б.П.заменены строчнный тр-р,ТДКС тоже.
Может есть у кого соображения по этому дефекту.
Сообщение Администрации :
Внимание! ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТЕМЫ: До исправления темы по правилам , советов не давать
barabashka
Сообщение #2 от 29/06/2009 14:29 цитата
alsur, посмотри какие напряжения на шише Aqua? напряжение на выводе ОТЛ ТДКСа? И на 36 выводе видеопроцессора? всё это нужно в момент срабатывания защиты мерять. А лучше сразу попробуй поменять панельку кинескопа.
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #3 от 29/06/2009 15:14 цитата
alsur, Про это обсуждалось уже не раз,так что в поиск,там все расписано.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #4 от 29/06/2009 16:03 цитата
alsur, в сервисе выключается ?
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 29/06/2009 16:45 цитата
alsur, оформи тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2009 17:46
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 29/06/2009 17:51 цитата
alsur писал:
замена кадровой TDA8359 процессора TDA 9381PS/N3/2/1759,перепрошивка памяти результата не дало...Все конденсаторы в Б.П.заменены строчнный тр-р,ТДКС тоже.
Остаётся только корпус поменять. Или начать думать смех
reg
Сообщение #7 от 30/06/2009 09:01 цитата
посмотри кренку 5v
MASTER+
MASTER+
Сообщение #8 от 30/06/2009 09:46 цитата
TDA9351PS/N3/2/1759 голливудская улыбка
Может и кадровая не та..
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #9 от 09/07/2009 08:23 цитата
MASTER+ писал:
Это как это? alsur Смотри по анологии,раз сам не хочешь искать http://monitor.espec.ws/section1/topic127169.html
