Horizont 21AF22 ПОСТРАДАЛ ОТ РАЗРЯДА МОЛНИИ [РЕШЕНО]
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #1 от 06/07/2009 19:02 цитата
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Пожалуйста помогите, от молнии погорел Горизонт 21AF22 Шасси ШЦТ-739М1
Micom - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
SAW - K2955M30
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
FBT - BFC22-23
HOT - 1803DFH
RGB Amp - BF422 & BF423
Remote - RC7-9
IC remote - CX3010
Самое интересное, что он работает, только не принимает сигналы ни с антены, ни по AV. Все регулировки с пульта и панели работают, кроме регулировки звука. Подскожите с чего начать поиск. недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 06/07/2009 19:30 цитата
не судите строго, в мастерскую нести оч. дорого.
Кр. Вован, Хорошо давайте начнем подмигивание
1)Шумы есть?Если откл синий фон?
2) индикация есть? смех смех смех
Пока достаточно.дальше посмотрим.какой Вы
любитель
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 от 06/07/2009 19:33 цитата
Растр есть, включается нормально, на экране пишет НЕТ СИГНАЛА и идет отсчет времени до автоотключения. На А/В входтоже не реагирует.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #4 от 06/07/2009 19:39 цитата
Кр. Вован, С прошивкой че делал? В сервис входил? Опции проверял? Мануал есть ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 06/07/2009 19:40 цитата
Это как? не переключает в АВ?
1) померять напр пит . на тюнере +5 ,+33 обмен шин SDA ,SCL.
Подать ПЧ с генератора,посмотрев прохождение Видеосигнала.
Перелить прошивку. подмигивание
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 от 06/07/2009 19:42 цитата
В А/В переключается, тоже самое. А че в сервисе проверить?
Qwerytz
Сообщение #7 от 06/07/2009 19:43 цитата
Кр. Вован, Читать умеешь? http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=TDA+9381PS/+N3+/+1+/1803+TREL+1&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 от 06/07/2009 19:44 цитата
Щас попробую
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #9 от 06/07/2009 19:51 цитата
Кр. Вован, Только инициализацию - уточни.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 от 06/07/2009 20:00 цитата
Спасибо за файл. Отключил синий экран - по экрану шумы что на ТВ что на А/В одинаково. В сервис зайти не могу т.к. все кнопки на пульте стёртые, надписи нет. А есть другой способ зайти в сервис?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 06/07/2009 20:16 цитата
Кр. Вован писал:
перемкнуть серв. штырьки
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 от 06/07/2009 20:28 цитата
Кр. Вован, http://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html
MASTER+
Сообщение #13 от 06/07/2009 22:41 цитата
Кр. Вован писал:
С поиска процессора. улыбка
Сервис - определяется за 5 минут.
Если картинки по AV нет - проверяется SMD транзисторы.
Если звука по AV нет - читай выше.
brt137
Сообщение #14 от 07/07/2009 01:31 цитата
Кр. Вован писал:
от молнии погорел
Погорел - это как? улыбка Дым пошёл? подшучивать, дразнить
Кр. Вован писал:
Где же такие "дорогие" места? Очень дорого - это, кстати, сколько? подшучивать, дразнить
Самостоятельный ремонт ТВ может обойтись гораздо дороже, чем в мастерской.
Кр. Вован писал:
С установки новой чистой памяти. Если, конечно, проверены питания на соответствие норме. После грозы много чего может быть.
С чистой памятью AV-вход должен работать, по идее... Если нет - то проц подкинуть не помешает. Гроза - не шуточки. Кстати - питания-то мерил? Приборы есть, вообще? А то и новый проц сожжёшь.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #15 от 07/07/2009 10:35 цитата
Всем здрасте. Зашёл в сервис, провёл инициализацию, сравнил с таблицами - всё нормально.Сервис выглядел так: "TDA9381 N3 Tr+ Apr 14 2005" Промерил напряжения. Вот отклонения: На TDA9381 выв. 17 - 2,7V; 21 и 22 - 1V; 28 - 3,1V; 29 - 1,8V; 31 - 2,2V; 34 - 0,6V; 35 - 2,5V; 36 - 1,5V; 37 - 1,4V; 40 - 6,2V; 42 - 7,8V; На KS-H-148EA - на 9 ноге 22V вместо 33V. До резюка R101 - 36V. Подозреваю селектор
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 11:38
От 500руб только чтобы посмотреть + запчасти. Для деревни это немалые деньги.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 от 07/07/2009 10:56 цитата
Кр. Вован, Сейчас Вы напокупаете деталей,половина из которых Вам и нах не надо.
И в итоге будет дороже смех
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #17 от 07/07/2009 11:05 цитата
если уж нечего более подать на ПЧ.
И навсякий улыбка http://tda2000.ru/search.php?s=TDA9381PS%2FN3%2F1%2F1803&x=12&y=8
Я в них ставил и проц. Виятязь.( в два раза дешевле) с соотв. прошивкой.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 от 07/07/2009 11:16 цитата
с соотв. прошивкой.
zuev-tv, А шить он чем будет? Или прогер соберет? смех смех
Для себя ни чего не жалко подмигивание
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #19 от 07/07/2009 11:19 цитата
проверь счет на карточке мобилы, рядом (2-3 см) с выводом IF тюнера, если уж нечего более подать на ПЧ.
Смешно! На экране помех все равно не увидиш, а звук не работает вообще, даже не регулируется. Так что посоветуете, Заменить проц или для начала тюнер?
Qwerytz
Сообщение #20 от 07/07/2009 11:19 цитата
Иван Василич писал:
-нехрен там шить, всё в сервисе рулится.
