Panasonic TX-32WG25C 3D (кадр в кадре) нет яркостного
Master__
Сообщение #1 от 07/07/2009 09:29 цитата
Состав : 2 тюнера.2 радиоканала.2видеопроц TA1215N проц. MN1874862T4L
Основное изображение как будто негетивит. Включаешь режим PIP(кадр в кадре) картинка в кадре идеальная.Напряжения все в норме.Менял местами радиоканалы. видеопроцессоры TA1215N результаты те же В телевизоре есть выход на монитор подсоединяеш к нему по нч.другой телик основное изображение тоже отличное.Включал режим самодиогностики все функции в норме.Ставил новую прошитую 24с16 результаты неизменились.Подскажите где смотреть
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 07/07/2009 09:35 цитата
Master__ писал:
Master__ писал:
нет яркосного
Толком - можно объяснить? Если яркостного нет - ищи его.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 07/07/2009 09:45 цитата
Master__, Схема есть, ссылочку бы
Master__
Сообщение #4 от 07/07/2009 11:00 цитата
http://archive.espec.ws/section323/file9314.html Шасси у них одинаковые
