Никола-борода
Есть SHIVAKI STV-2139, тюнер DT5-BF14D, вход вырван , катушки растянуты, требуется замена, из того что есть нашол СК-В-218С, распиновка выводов совпадает , а приема нет , может быть в сервисе надо что-то править, а что и как , и допустима ли такая замена. |
Oлег
Лё
Добрый доктор
никола-борода, попробуй фильтр ПАВ поменять, ведь коды диапазонов совпадают |
vovar
никола-борода, Ставил точно в такойже телик вместо такогоже тюнера KS-H-146EA только посмотри питание.
никола-борода писал: | может быть в сервисе надо что-то править |
Ставь чистую, проц прошьёт, проверено. |
agent007
никола-борода, Олег табличку привесил , промежутка разная , конечно не будет без правки в сервисе работать.
Но с другой стороны эти тюнера вообще не проблема купить , я их куда угодно пихаю , если код совпадает. |
Лё
Добрый доктор
agent007 писал: | я их куда угодно пихаю , если код совпадает. |
Я тоже, иногда замена ПАВ помогает (без сервиса, но не всегда) |
