OdiS1
Здравствуйте! У меня PHILIPS 20GX8552, Шасси anubis S. Телек работает 1...10 минут и вырубается, уходит в защиту. После 5...10 перезапусков может начать работать стабильно. Питание в норме. Проверил электролиты в БП все здоровые...
Проц управления PCF84C844. Походу что-то не нравиться... Описание контроллера нигде не могу найти. По каким входам идет обработка аварийных сигналов? Только 38-й или есть еще? Спасибо за хелп
Anubis S DD_.pdf 4.87 МБ Скачано: 1381 раз(а)
C1-65A
Обрати внимание на работу 7563 и 7219 |
Лё
Добрый доктор
OdiS1, обрати внимание на 36 лапу 8362 (8В) - запуск строки и всеми любимый стабилизатор питания видеопроца |
C1-65A
Лё писал: | OdiS1, всеми любимый стабилизатор питания видеопроца | 7219 |
Лё
Добрый доктор
А ещё лучше, замени его сразу |
OdiS1
Благодарю! Сегодня вечерком попробую! |
OdiS1
8В есть, но транзистор 7219 сильно греется |
tvn1
OdiS1, Ну так меняй его скорее. |
OdiS1
tvn1 писал: | OdiS1, Ну так меняй его скорее. |
С удовольствием! Но увы, дома такого нет, даже и похожего завтра буду на радио рынке и... продолжение следует |
tvn1
OdiS1, Ты данные его видел?
Сообщу по секрету..На многие, и даже Отечественные - Меняется Легко |
B.B.
tvn1 писал: | Сообщу по секрету..На многие, и даже Отечественные - Меняется Легко |
OdiS1 писал: | С удовольствием! Но увы, дома такого нет, даже и похожего | Как у настоящего Мастера. |
Morlock
Стоит конечно BC337-25?
На что тока не менял. Обычный NPN. Ставить можно даже КТ815/17, 805, в общем какой будет тот и надо! |
OdiS1
Morelock писал: | tvn1 писал: | Сообщу по секрету..На многие, и даже Отечественные - Меняется Легко |
Ха а ты думаеш 815-х полно? Надо искать в старых платах... а на рынок все равно надо...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 16:37
Ну в общем поменял, поставил родную ВСшку пока включается нормально. Поставил Ласпи пусть поработает часок - другой... понаблюдаю |
Лё
Добрый доктор
OdiS1 писал: | поставил родную ВСшку |
OdiS1, ну скажи, почему не поменять на более мощный и навсегда забыть об этой проблеме, зачем тебе повторы |
OdiS1
ДА работает нормально Большое спасибо всем за поддержку
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 21:03
Лё писал: | OdiS1 писал: | поставил родную ВСшку |
Это тещин телек так что это не проблема! |
Лё
Добрый доктор
Цитата: | Это тещин телек так что это не проблема! |
Ага, и будет повод зайти на пельмени... |
