(РЕШЕНО) Тв Лорта 42ТК - 600ДІ не выключается с пульта
VPScorpion
Сообщение #1 от 14/07/2009 14:00 цитата
Телевизор Лорта 42ТК - 600ДІ
проц.INA84C641NS-168,
видеопроц. TDA8362B5,редактировал Alexasha
кадровая - ILA3654Q,
видео - TEA5101A,
ТДКС - PET-22-16),
схема тут http://archive.espec.ws/section22/file17078.html не выключается с пульта.
В ТВ был заменен ТДКС PET-22-16 на PET-22-15В ( 1, 2, 3, 9, 10 без изменений, 4 к VD408 через резистор, 5 - земля, 6 и 7 отключил, 8 к R447). При включении сгорел строчный транзистор VT407 - КТ872А. После пропайки кадровой и замены деталей VT403, VT407, C417, C418, C423, C424, C419, C431 телевизор работает. При выключается с пульта на экране тонкая горизонтальна полоса .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 14/07/2009 14:11 цитата
VPScorpion, после html поставь пробел, у тебя получилось html, и ссылка не работает.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 15:17
VPScorpion писал:
При выключении тонкая горизонтальна полоса на экране.
это говорит о том, что где-то - чего-то не срослось. Но раз ты, не указываешь напряжения, в нужных местах, значит их нет! Или есть?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 14/07/2009 14:28 цитата
Сообщение Администрации участнику VPScorpion :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
VPScorpion
Сообщение #4 от 14/07/2009 15:37 цитата
Исправил. Ссылка работает.
Тв иногда выключается с пульта, после прогрева выключить с пульта невозможно.
На 9 пине D401 напр. при включеном тв 21,1 В. При выключении тв с пульта (когда на экране появилась горизонтальная полоса) напр. на 9 пине возрастает до 25,5 В.
При выключеном тв с пульта (на экране присутствует горизонтальная полоса) напр. на 41 пин D103 - 4,63 В, 3 пине D502 - 0,12 В.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 14/07/2009 15:44 цитата
VPScorpion, проц с видеопроцем путаешь, потому и не понимаешь суть происходящего в ящике.
VPScorpion
Сообщение #6 от 15/07/2009 13:41 цитата
при выключении тв на D502 пин 6 = 1,7 В, пин 7 = 5,1 В.
при включеном тв D502 пин 6 = 12,1 В, пин 7 = 5,1 В
при включени выключении на 3 пин D502 подается 5,1 В
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 15/07/2009 13:45 цитата
Я думал от 41-й D103 надо отталкиваться голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Июль 15 2009
A, ясно - на 3-ю D502 она идёт.
Я так понимаю: раз есть полоса, значит строка продолжает работать. Питание 8362 смотри. На 2-й D503 - что?
VPScorpion
Сообщение #8 от 15/07/2009 14:16 цитата
напр. на D503 при выключеном тв 2 - 0,2 В, 17 - 1,5 В, при включ. тв 2 - 7,8 В, 17 - 12В.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 15/07/2009 14:19 цитата
VPScorpion, на 8362 - в дежурном, питание есть? Ищи - кто в дежурном строку запускает.
barabashka
Сообщение #10 от 15/07/2009 14:53 цитата
VPScorpion писал:
Значит питание с TDA8362 снимается.
VPScorpion, ты когда нибудь слышал о самовозбуждении строчной развёртки? Тем более менялся ТДКС на "схожий". Попробуй при переводе в дежурку закоротить базу и эмиттер Т403.
VPScorpion
Сообщение #11 от 15/07/2009 23:59 цитата
Питание на TDA8362 в дежурном - 0,25 В. При выключении с пульта (на экране присутствует полоса) 0,95 В на TDA8362.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 от 16/07/2009 07:42 цитата
VPScorpion, питание TDA8362, это 10, а питание запуска строки 36, по схеме они должны звониться, а у тебя?
VPScorpion
Сообщение #13 от 16/07/2009 23:25 цитата
Питание мерял на 10 пине.
10 и 36 звонится.
tvn1
tvn1
Сообщение #14 от 17/07/2009 00:38 цитата
VPScorpion, Извини не хотел вмешиваться. Но обидно стало за тебя.
Даташит на 8362 найди и почитай Alexasha тебе уже намекнул в каком месте искать.
Посмотри как проц (INA84C641NS-168) управляет переходом ящика из ДР в РР т.е управляет 8362. Намёк от меня:
Начни с41 ноги проца INA84C641NS-168
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 от 17/07/2009 07:43 цитата
tvn1, у человека это усё доходит до TDA8138, которая правильно срабатывает (на выводе 6 снимает напругу). А далее я не понял, с TDA8362 питание снято, но есть полосы, не понимаю что за полосы, меряются кинескопом.
VPScorpion, осциллограф есть?
VPScorpion
Сообщение #16 от 17/07/2009 08:58 цитата
Осцилографа нет.
При выключении с пульта на экране одна тонкая горизонтальная полоса посредине. Яркость которой усиливается если не выключить тв.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 от 17/07/2009 09:18 цитата
VPScorpion, при присутствии напряжения на 36 в 8362 работает строка. Если ты говоришь, что на 36в напряжения нет, то и импульсов запуска тоже нет. Но ты проводишь измерения кинескопом. И тут не понятно, при работающей строке, есть высокое и кадры, но нет развертки. Шо-то ты темнишь.
VPScorpion
Сообщение #18 от 17/07/2009 09:46 цитата
Попробую заменить D503.
Может запускается от 0,95 В.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 17/07/2009 09:46 цитата
VPScorpion писал:
бред бяка
barabashka
Сообщение #20 от 17/07/2009 14:16 цитата
VPScorpion, тебе уже писали про возбуждение строки. Доработай схему чтобы снималось питание с ТМСа в дежурке или чтобы принудительно в дежурке открывался транзистор Т403.
Проще всего запитать ТМС от 6 вывода D502.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 13:17
Alexasha писал:
VPScorpion писал:
бред бяка
Конечно бред! TDA8362 производит запуск строки при питании более 6 вольт.
