Toshiba 21CSZ2R1 шасси S3E(РЕШЕНО)
Михаил_56_Вал
Сообщение #1 от 15/07/2009 07:13 цитата
Toshiba 21CSZ2R1 шасси S3E, плоский кинескоп.
Состав: процессор TMPA8801xxxx, кадры AN5522, блок питания на STR-G8656.
После грозы. Не выходил из деж.режима. После замены Q805 и Q431, стал включаться, но через секунды две уходил в дежурку. Заменил Q843-заработал. Все транзисторы DTC123JKAT146.
Проблема вот в чём-в схеме В+ указан 115 вольт, в аппарате 125, дежурный 96. Заменил STR-G8656, проверил конденсаторы, всё нормально. Потом обратил внимание, что схема от шасси S3E, а у меня на плате написано упс! ! Поискал схему и не нашёл. На плате даже нет надписи В+, не то, что напряженийулыбка
Может кто подскажет, сколько должно быть В+ на данном шасси. Маркировки на ТПИ нет. Заранее благодарен!
agent007
agent007
Сообщение #2 от 15/07/2009 07:23 цитата
Михаил_56_Вал писал:
можно просто померять накал и будет понятно норма это или нет.
это скорей всего не шасси , у меня стоит Хитачи . тоже написано упс! а шасси V3AR
anvil
Сообщение #3 от 15/07/2009 08:29 цитата
В том году делал такой-же грозовой.B+=125V.Прогонял три дня и отдал,пока работает.Для плоской трубы
115в маловато.
Михаил_56_Вал
Сообщение #4 от 15/07/2009 08:51 цитата
Спасибо всем!Накал вроде в норме,питание видеоусилителей 200в,попробую погонять,думаю проц не грохну,ну а на строчной стоит предохранитель,причём заводской.Я такое раза два видел,но в ФилипсеулыбкаВечером отпишусь!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 15/07/2009 13:27 цитата
Для справки - шасси S3E.
barabashka
Сообщение #6 от 15/07/2009 14:58 цитата
Михаил_56_Вал, питание строки это параметр опциональный и зависит от применённого кинескопа. Если растр в норме, то не бери дурного в голову.
Михаил_56_Вал
Сообщение #7 от 16/07/2009 06:57 цитата
Да,геометрия в норме,аппарат проработал 14 часов,температура кадровой и строчной в норме.Значит положено ему работать на 125 вольтах!Всем спасибо!
