e e e e
JVC AV-K21T2 Шасси CL
состав
проц M37221-M08050SP
видео TB1226EN
кадр LA7840
проблема такая при включений в сеть телевизор включается до открытия кина видны ЛОХи и отключается и включается по кругу. на пульт не реагирует
питания B+ 115V
кадр 25в
5в все в норме
проверил кондеры на ESR нашел одну в кадре поменял
проверил память читается но не пишется , битая прошивка сравнил с оригиналом с другого тв, прошил другую память поставил включился работал несколько часов и опять защита сработала на пульт не реагирует не переходит в дежурный режим
отпаял 5в с ноги памяти и включил телек не включился потом подал 5в на память включился и работает, пульт тоже работает
куда копать дальше помогите
JVCSTR6654TB1226,M37212.rar 1.4 МБ Скачано: 835 раз(а)
zarah
Не фанат форума
e e e e, Проверяй все питания на проце, как пайки поживают? Резет отрабатывает? СИОХ? |
Морозик
e e e e
резет как проверит?
тут нашел в секретах тв
завтра посмотрю
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 22:47
Цитата: | КРЕН-ки, питание ВУ? |
питания ву 200в
крен целый
Лё
Добрый доктор
e e e e, как кварц поживает? |
prapor
В этом шасси куча защит, в т.ч. по В+, 12В, 9В, 5В, по кадровой, и плюс X-Ray. Правда не всегда они все реализованы. Так что, если все вышенаписанное не поможет, придется по одной отключать, смотреть какая срабатывает.
Резет проверять осциллом, в момент вкл. Должен быть имп. запуска проца, точнее обнуления, сброса.....или перезагрузки. Тьфу, запутался - резет короче
ЗЫ. Возможно вначале был ЛОХ из-за памяти, а память глюкнула, опять же возможно, из-за того, почему ТВ уходит сейчас в защиту. Память ты поменял, а он все едино в защиту. А из состояния защиты он на пульт и не реагирует, надо от сети отключать.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 02:52
Кстати D708, 709 не единственные защитные стабилитроны с такой проблемой. Там рядом еще парочка стоит, они тоже могут шину подсаживать. А может и не пара, а больше - точно не помню. Но там не перепутаешь, они все рядом, в рядок там стоят. |
e e e e
prapor, У меня ИМОХ проц зависает |
R2
Мир дружба жвачка
MASTER+
e e e e писал: |
проц M37221-M08050SP |
Нет такого проца. |
agent007
писал: | У меня ИМОХ проц зависает |
че сразу в мозги лезть , может пропаять все нужно тщательно, в JVC всегда в первую очередь это кадровая .и кренки |
e e e e
MASTER+, а у меня стоит такой проц
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 16:34
но распиновка как M37212 |
prapor
e e e e, Что значит зависает? срабатывает защита по protect, или по Х-Ray, или шина просаживается? Что конкретно?
Еще раз: Когда ТВ(этот) уходит в защиту, он уже ни на что не реагирует. Только на откл. от сети.
ЗЫ. но прежде всего, как уже выше неоднократно написано, пропаяй его как следует. А то может оказаться так, что все перероешь, а там просто контакта нет
Да, еще на ТДКС внимание обрати - там тоже часто кольцевые. |
e e e e
сегодня проверил отпояв стабики ,не помогло
потом отпаял резисторную сборку ,проверил все резисторы 6.8к показывает
отпоял подтяжку 6.8k с 5ой ножки перестал отключаться ,но питание на выводе проца упал 0.2вольт
в сервис вошел хотел установить опций но после установки при нажатия любой кнопки пульта все сбрасываться на ноль.
поставил делитель на 5-ю ножку установил порог отключения 3в больше этого напряжения отключаеться
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 16:56
prapor, все там пропоял ,на проц отдельно питание подавал похоже с 36 ножкоой проца не то происходит
разорвал 5-ю ножку памяти с проца телек запускаеться выходит меню но экран темный шума нет в сервисе посмотрел ару стоит на нуле ,увеличил ару до 22 вышел из см потом сразу вошел проверить ару а там опять все регулировки стоят на нуле
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 16:59
prapor писал: | Что значит зависает? | не реагирует ни на кнопки ни на пульт .
только при отпаянном с 5-ой ножки памяти подтяжки 6,8к реагирует на пульт и кнопки, а так включаеться и отключаеться по кругу
prapor
Цитата: | отпоял подтяжку 6.8k с 5ой ножки |
С 5-ой ножки чего???? ....... А-а-а, понял, это с памяти имеешь ввиду, по шине, SDA?
Так смотри, чего на шине происходит в момент откл, с чем еще соединяется. Стабилитроны все отпаял или только 2? В числе отпаянных тот, что сидит по этой шине? |
e e e e
prapor, все стабики что стоит на шинах отпоял |
prapor
Цитата: | похоже с 38ножкоой проца не то |
С 36-й, если ты отпаивал с 5 ноги памяти. (SDA2, 36pin проца).
И отпаяй ты на хрен ВСЕ эти стабилитроны около сервисного разъема, их там 5 штук вроде.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:06
Ага, не успел написать - ты уже отпаял  |
e e e e
кренки все работают пропайку сделал все емкости проверил на ESR неисправные заменил, ресет 4.9в есть
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:24
проблема осталась |
prapor
Так чего на этой шине (SDA2) делается, когда 6,8к припаян? Осцил есть? Что на балластном резисторе(если он есть), от шины к 36ноге проца. Что на 36ноге, что на 5 ноге памяти?
А если отцеплять не резистор подтяжки, а 36ногу или 5 ногу 24Схх?
Что-то не то на шине происходит, раз он так реагирует на её отключение.
Ну и память еще раз попробуй поменять. |
e e e e
prapor, память менял прошил но проц сам туда записывает какие то квадратики
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 19:39
prapor писал: | А если отцеплять не резистор подтяжки, а 36ногу или 5 ногу 24Схх? |
так и сделал e e e e писал: | разорвал 5-ю ножку памяти с проца телек запускаеться выходит меню но экран темный шума нет в сервисе посмотрел ару стоит на нуле ,увеличил ару до 22 вышел из см потом сразу вошел проверить ару а там опять все регулировки стоят на нуле |
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 19:41
prapor, осцилографа нет
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 19:42
родная память вся в квадратиках
prapor
Куда он 0000 вписывает? Во все ячейки? Или в нулевой байт? Если второе, так нажми DISPLAY на пульте 2раза, он сам впишет туда нужное. А если первое, попробуй прошитую память "на горячую" вставить, не выкл. ТВ или из дежурки. Память, надеюсь, на панельке.
И чего на шине?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 19:52
Эти "квадратики" не при делах, цифровые значения смотри, те что слева Сравни с эталонной. Но он (проц) похоже явно что-то меняет. На горячую попробуй воткни.
Я так понял, сейчас ВООБЩЕ не удается обеспечить работоспособность ТВ при подключенной памяти? |
