Polar 63CTV3055 цыкает в дежурке
4taket
Сообщение #1 от 25/07/2009 13:12 цитата
Шасси M13
Micom - TCL-A18V01-TO 87CP38N-4GD1
Memory - AT24C08PI
SMPS - MC44608P40 & 2SK2996
SAW - K3551K
Secam - TA1275AZ
Video - TB1240AN
Vertical - TA8427K
Sound - TDA2616, TA1216AN
Tuner - TM9801A-VS
HOT - 2SD1556
Поступил с дигнозом: не выходит из S-BY.
При включении в сеть издавалось громкое цыканье. Нашел непропай(оптрон). Кроме него на всякий случай много чего пропаял. Аппарат заработал, но в дежурке еле слышное цыканье осталось. Не могу найти недовольство, огорчение
Михайлов
Сообщение #2 от 26/07/2009 17:56 цитата
На вторую ногу MC44608 припаять конденсатор 100 пик. - если он отсутствует на плате.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #3 от 26/07/2009 18:01 цитата
Михайлов писал:
(47-220)pF, а то был нюанс в одном ТВ замешательство
Volodja12
Сообщение #4 от 27/07/2009 21:13 цитата
С такой маркой телика не всречался - возможно не дорос, но цыканье повязано на 90% с перегрузкой, я думаю, что связано с выходным каскадом! Кроме того, в тел. "Grundig" (встречался), еле слышное цыканье - когда еле треснутый ферит на импульс. трансе в блоке питания, или болтается обмотка!
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #5 от 27/07/2009 21:53 цитата
Volodja12, БП на шимках этой серии обожают "цыкать" в ДР (те же аппараты на АКшных шасси)
Если бы был перегруз, напруги не были бы нормальными, просто ДР не совсем расчитан, вот БП и входит толи в ложный "перегруз", толи в "недогруз" подмигивание
Chajnic
Сообщение #6 от 27/07/2009 22:33 цитата
Volodja12 писал:
- ШЕДЕВР "мысли"! смех
Нет бы прочесть ЭТО: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+site%3Amonitor.net.ru&lr=&aq=f&oq=
- али баба, али дед, а ответа - нет и нет! подшучивать, дразнить
IB
IB
Сообщение #7 от 30/07/2009 21:17 цитата
4taket, Для начала напиши какое напряжение +В в дежурке и РР!
Светляк подмигивает?
