LG CF-20D70 Шасси MC-64A сгорает резистор R424
Skurik
Сообщение #1 от 31/07/2009 11:48 цитата
Телевизор LG CF-20D70. Кинескоп A48QAD220X 03.
Подскажите. Сгорает R424 10K на выходе 8 ТДКС при включении.В дежурном режиме все выходные напряжения в норме. Состав:Центр.проц-LG8534-07C, видеопроц-TDA8362B-№5, память-24С02, тюнер-163-012C, УНЧ-TDA2006, кадровая-LA7833, HOT-2SD2499, БП-STR-S5707. редактировал мастер-ломастер
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 от 31/07/2009 11:54 цитата
Skurik, меняй тдкс.
Skurik
Сообщение #3 от 31/07/2009 12:12 цитата
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 13:15
Спасибо
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 31/07/2009 12:23 цитата
Было уже
http://monitor.espec.ws/section18/topic118144.html
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 31/07/2009 16:44 цитата
Skurik, а по правилам оформить нельзя? недовольство, огорчение
TIVAN
Сообщение #6 от 31/07/2009 20:02 цитата
Skurik, ТДКС меняй. Это типовуха для данного шасси.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #7 от 31/07/2009 23:11 цитата
Skurik, я ещё ни разу не встречал, чтобы резюк на ОТЛ в этом шасси просто тихо горел, без стрельбы, дыма или жуткого писка ТПИ
Неужели ничего этого не было ?
Skurik
Сообщение #8 от 31/07/2009 23:46 цитата
Мастер - ломастер, спасибо за редактирование. Я просто посчитал, что указание типа шасси является достаточным для помощи.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 01:35
Заменил оригинальный ТДКС 6174Z-8004A на аналог 154-375H, ANDE. Оригинального на базаре не было. После включения телевизора - расфокусированное изображение. Появились выходные напряжения ТДКС: +24VDC, +15VDC, а 180VDC завышено: +192VDC. Замерил ускоряющее: min 50V, max 400V. Провода ТДКС не маркированы. Посадил черный, потолще, на фокусирующий электрод, а красный, потоньше, на ускоряющий. Может быть, их нужно было посадить наоборот! Пока не пойму, почему расфокусировано изображение. Помогите. По 180VDC проверил сооответствующие кондер C418 и резистор R410. Все в норме.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #9 от 01/08/2009 01:59 цитата
Skurik писал:
завышено: +192VDC
это нормально , ставил ТДКС аналог же ,а так до 200 вольт можно подавать на видеоусилители.
Провода правильно поставил.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #10 от 01/08/2009 02:06 цитата
Если ты фокусирующие напряжение изменял, то проверь розетку ПК
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #11 от 01/08/2009 14:37 цитата
Skurik, так их никогда не маркируют подшучивать, дразнить
тот, что выходит ниже - ускорялка, над ним - фокус (а вот брак в ТДКС возможен) подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 01/08/2009 15:29 цитата
Skurik, вот марку телика не написал, теперь гадай ,тот ТДКС что ты поставил- для 20".
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #13 от 01/08/2009 15:51 цитата
мастер-ломастер, если у Skurik - 21", то не страшно, сам ставил, когда выбора не было, небольшая коррекция размеров и всё улыбка
Skurik, а вообще-то мастер-ломастер дело написал, исправь название темы, допиши модель подмигивание
TIVAN
Сообщение #14 от 03/08/2009 14:22 цитата
Skurik, ты все подключил правильно. 154-375 с буквой Н для 20 дюйм., а с буквой F для 21 дюйма. По поводу отсутствия фокусировки то кроме того, что ТДКС мог попасться бракованный (среди китайских это бывает),проверь кондер на плате кинескопа (его можно просто выкусить) и удостоверься в надежном контакте провода в панельке кинескопа.
Кстати, проверь еще и D401, он в этом случае часто пробивается. Но к фокусировке он отношения не имеет.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 от 03/08/2009 18:18 цитата
TIVAN писал:
По поводу отсутствия фокусировки ... проверь кондер на плате кинескопа (его можно просто выкусить)
Нет там такого кондёра. Выше я давал ссылку - все ответы в ней есть, только читать похоже некому
фунтиций
фунтиций
Сообщение #16 от 03/08/2009 22:05 цитата
Skurik, извиняй за дурацкий вопрос - а ты фокус на строчнике крутил? И чё при этом происходило? улыбка
Skurik
Сообщение #17 от 04/08/2009 00:23 цитата
Спасибо всем за помощь. Неисправность изменилась. Теперь экран вообще потух. Кондера по фокусировке на плате кинескопа нет, я проверил. Диод D401 действительно был пробит. Заменил. Попутно проверил поэтой цепи (ABL) кондер С404 и D501 (контрастность), а также D416 - все живые. Немного занижены +12VDC со стабилизатора IC 401 ТДКС: +11,90V. Проверил осцилограммы с ТДКС "H.Sync 1" и "H.Sync 2" - норма: 9 - ти и 5 - ти вольтовые прямоугольные импульсы. Проверил "R,G, B" осцилограммы прямо на контактах кинескопа - норма. Проверил осцилограмму на кадровых катушках - норма.Крутил на ТДКС-е и ускоряющее, и фокусирующее - результата нет. Экран полностью темный. При включении изредка вспыхиват белым. Может быть, это кинескоп!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 от 04/08/2009 01:08 цитата
Skurik, такое впечатление, что ты невменяемый...
фунтиций
фунтиций
Сообщение #19 от 04/08/2009 12:24 цитата
- выпаяй панельку кинескопа и помой её...
agent007
agent007
Сообщение #20 от 04/08/2009 12:27 цитата
сломал телик . теперь ищи что сломал или мастера вызови.
