LG CT-29M60VE ch.MC-022A, после грозы (РЕШЕНО)
Грин
Грин
Сообщение #1 от 01/08/2009 11:53 цитата
Состав:проц VCT3834B D6
После грозы, была подключена тарелка. Тарелка тоже сгорела и комп в доме рёв в три ручья . Звук есть и переключаются ранее настроенные каналы. На растре ОХЛ при повышении ускоряющего. В AV проходит звук только на одном канале. подозреваю смерть проца. При заказе достаточно VCT3834B D6 указать или что еще (в 4-й строке OICT MMN014A LG12) ? Микросхему видеоусилителя на ПК проверил. Как кто думает, что еще кроме проца может быть? Состав:память-24С16, УНЧ-TDA7266, кадровая-LA7845, HOT-2SD2581, В.У. -TDA 6109JF, БП-STR-F6456R. редактировал мастер-ломастер
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 01/08/2009 12:19 цитата
Возможно ушло все что сидит на шине I2C.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #3 от 01/08/2009 14:52 цитата
Грин, недавно делал, обошлось только процем, но zarah прав недовольство, огорчение
При заказе укажи всё, чтоб потом крайним не быть подмигивание
Грин
Грин
Сообщение #4 от 02/08/2009 00:15 цитата
все это что? закажу проц, потом видно будет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 02/08/2009 01:20 цитата
Грин писал:
все это что?
А ты у нас кто? Мастер, или просто так..., за готовым ответом? голливудская улыбка
Моша*
Сообщение #6 от 02/08/2009 08:46 цитата
Грин, Бери лучше новое шасси, есть такое с выпаянным ТДКС по приемлемой цене.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 02/08/2009 11:06 цитата
Грин писал:
Зачем телику убитому грозой тарелка? Да еще наверное и с борщем. голливудская улыбка
Грин
Грин
Сообщение #8 от 02/08/2009 11:42 цитата
Мудр не тот кто много знает, а тот, чьи знания полезны.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 02/08/2009 11:59 цитата
Грин, коль ты такой мудрый, то скажи мне зачем подключать к телику уже убитому еще что-то убитое?
Процу кирдык однозначно.
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 02/08/2009 13:39 цитата
Грин, а тему не по правилам оформил однако недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 14:41
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 02/08/2009 14:30 цитата
мастер-ломастер, Вова, тут правила как и телик, шо мертвому припарки смех
Подожду еще денек, а там и тема станет "мертвой"... голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 03/08/2009 08:01 цитата
Не дождались... бяка
Грин
Грин
Сообщение #13 от 03/08/2009 11:00 цитата
Не дождались...
ну ты быстрый. проц привезут через 3 дня и то может быть... не все же живут под радиорынком.
БАРК
БАРК
Сообщение #14 от 03/08/2009 14:00 цитата
Грин писал:
Зря заказывал...Если сдохло три аппарата одновременно, лупануло метко, одним процем не обойдётся...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 03/08/2009 17:11 цитата
Грин, Да не проблема, верну еще на три дня, даже четыре )))
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 от 04/08/2009 16:55 цитата
Грин писал:
В четвертой строке прошивка, поэтому указывать надо и её.
Грин писал:
Тюнер например, память, возможно, если не ВСЕГДА ! - звуковой процессор
Грин
Грин
Сообщение #17 от 06/08/2009 18:04 цитата
Поставил проц и все ОК! Цена только оказалась у торгаша 310гривен, дороговато! Также меню англ и русского там нет, но мириться можно, клиент доволен.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 06/08/2009 18:09 цитата
Грин, А что говорят ПРАВИЛА ?
Грин
Грин
Сообщение #19 от 06/08/2009 18:09 цитата
sergeih, я же писал ранее
, а ты мне-
. Будь внимательнее! подмигивание
БАРК
БАРК
Сообщение #20 от 06/08/2009 18:10 цитата
Грин писал:
Эту цену можно переморгать, учитывая, что остальное выжило...Вобщем-то повезло!... улыбка
A
OTF
