Elenberg 2121 шасси U3P/U2P нет общей синхронизаци
НПР
НПР
Сообщение #1 от 07/08/2009 13:13 цитата
Шасси U3P/U2P Main - TOUSDA TH21-Z3 PCB
Привет, сразу говорю что телик грозовой, проц TDA9341PS/N3/A, на нем есть наклейка с надписью NTDA9341-2NC6, память 24С08, кадровая-LA78040, УНЧ-AN7822,HOT-2SD1661редактировал мастер-ломастер все напряжения с БП проверял в норме, с пульта и местной клавиатуры работает нормально, при включении картинка нормальная но гдето после 1-2 минут начинает срываться синхронизация (общая), отображение меню устойчивое, пробовал подавать сигнал на видеовход не работает вообще, картинки нет никакой.
Сообщение #2 от 07/08/2009 13:21 цитата
НПР, опять НАГЛО нарушаем Правила?!
Где хоть ОДНО измерение напряжения на проце?! У тебя отобрали кисточку с ацетоном или фен? - спровоцировать неисправность сложно?!
В такой постановке вопроса ответ один - под мышку и к Мастеру!
НПР
НПР
Сообщение #3 от 07/08/2009 13:39 цитата
напряжение питания на проце(14нога +8В)у меня +7,8в на (61ноге +3.3в)у меня +3,6В
Сообщение #4 от 07/08/2009 14:00 цитата
НПР, что с напряжениями с прогревом?
НПР
НПР
Сообщение #5 от 07/08/2009 15:02 цитата
с прогревом напряжения держутся все литы вокруг проца менял толку нет,НЧ вход не работает.
Сообщение #6 от 07/08/2009 15:19 цитата
НПР писал:
НЧ вход не работает
- убит - прозвони на массу ...
НПР
НПР
Сообщение #7 от 07/08/2009 15:27 цитата
если правильно понял то НЧ-это 48-нога проца,звонится на корпус 141Ом
Сообщение #8 от 07/08/2009 16:04 цитата
Ну так сразу же ясно было, что UOC дохлый ... смех
НПР
НПР
Сообщение #9 от 07/08/2009 16:11 цитата
а каким аналогом можно заменить TDA9341PS/N3/A
tvn1
tvn1
Сообщение #10 от 07/08/2009 16:13 цитата
НПР, :
ВО КАК:
http://www.google.ru/search?q=TDA9341PS%2FN3%2FA&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a
