Rostyk.07
Sony KV-29CL11E Шасси FE-2
Состав:
Проц TDA9394
MSP3410G
УНЧ TDA7496 S
БП на K2543
МС БП MCZ 3001D
Видеоусилитель TDA6108JF
Кадровая STV9379
Строчный транзистор ST2310DHI
Поступил в ремонт с битым НОТ и ТДКС
ТДКС заменил при включении графика меню видна нормально изображения нет просматривается линии обратного хода! Звук нормальный
ТДКС поставил HR8579 вместо родного NX 4521//Z
Вместо родного строчного 2310 поставил ST1803 он намного слабее (просто для пробы) и греется не слабо!
Подскажите можно туда что то засунуть из BU (из 2SC я сам знаю какой)
С ТДКС выходит вместо 200В -194В и вместо -+15В-12В |
БАРК
Rostyk.07, раз менялся ТДКС, по цепи AББ всё проверено? |
Yuritsh
В этом шасси лично мне в 25" диагонали попадались BU2515DX, BU2520DX, а в 29" только ST2310DHI. |
ether
Rostyk.07 писал: | Подскажите можно туда что то засунуть из BU |
По току 2310 - 12А. Значит подойдёт BU2527Dx. |
Rostyk.07
Цитата: | по цепи AББ всё проверено? |
Да! |
MASTER+
Rostyk.07 писал: | графика меню видна нормально изображения нет просматривается линии обратного хода! |
Видео на AV.
Видео снять с AV.
Сервис-ошибки-кинескоп. |
VOLOCHA
Rostyk.07 писал: | Цитата: | по цепи AББ всё проверено? |
Да! |
В 80-90% проц дохлый. Косвено можно подтвердить, прозвонив вывод ОТЛ (54) на корпус. У рабочего более 2 ком будет. |
И сколько же раз про ЭТО в ПОИСК%Е есть - ГОТОВОЕ все?! |
vitamax
Да! |
Меняй TDA9394 .Твой убит по AББ. 100%
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 23:38
из транзисторов ставь BU2515DX, BU2520DX,BU2527DX
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 23:43
да еще,смотри феном не перегрей шасси ,проц хорошо приклеен к плате. |
Rostyk.07
VOLOCHA писал: | В 80-90% проц дохлый. Косвено можно подтвердить, прозвонив вывод ОТЛ (54) на корпус. У рабочего более 2 ком будет. |
Короткое!А отключить её можно для проверки?
Спасибо всем буду искать проц а то выхода уже нет!
KRAB ,виноват шасси не знал кто то из модеров дописал!!! |
VOLOCHA
Rostyk.07,
А сомнений и не было в этом............. |
