grecka_kiler1
проц CHO8T0934
шаси: не знаю как определить
УНЧ TDA7057AQ
эта схема вроде подходит, только разница в УНЧ
Проблема была в чем небыло дежурки заменил силовой транзистор , после включения начал свистеть трансформатор, отключил строчечную (выпаял транзистор был пробит) и подключил нагрузку лампу на 100Ват и начал греться кандер. Насколько я знаю он должен выходить из дежурки при отключенной строчечной. В чем проблема или я ошибаюсь
c1420_696.rar 481.77 КБ Скачано: 546 раз(а)
Alexasha
Какой grecka_kiler1 писал: | начал гретса кандер | где замеры? |
фунтиций
Повесь лампу на 60 ватт и замерь +В. |
grecka_kiler1
mileshca
В+45в разбирйся с БП нагрузку 60ват не более. |
grecka_kiler1
а скока должно быть волт поидеи в дежурном режиме |
Yuritsh
grecka_kiler1 писал: | а скока должно быть волт поидеи в дежурном режиме |
Не тот вопрос ты задаешь. Лучше набери в какой нибудь поисковой системе: "Горит строчный транзистор". А дальше, как Ленин говорил...
Шасси такое? Шасси EX-1A |
фунтиций
Там же примитивный БП на трёх трансах...Замени все литы в первичке, подкинь оптопару, проверь питание проца в ДР, а также посмотри POWER с проца есть или нет? |
grecka_kiler
На 7н у проца в ДР есть 4,8 вольта когда нажимаю кнорку для изминения програмы питание падает 0,6 волта.Электролиты пока неменял щапойду заменю |
grecka_kiler1
Заменил электролиты, оптопару и транзистор, через который идет управление оптопарой. Теперь когда включаю на 130в первые 2-3сек 23вольта есть (приетом слышен свист ) после 2-3сек появляется 80волт,после того как вывожу из ДР появляется 135воль которые можно регулировать. Пока это, шас попробую разобраться с этими 2-3сек, думаю электролит поменять нужно |
grecka_kiler1
такой вопрос а на кокой ноге проверять питание я не пойму? |
фунтиций
42 я нога. D812 замени. Цитата: | оптопару и транзистор, через который идет управление оптопарой. | там 2 транзистора, оба проверь, а также их обвязку на номинал. Цитата: | думаю электролит поменять нужно | -думать не надо - менять надо С822 как поживает? Лампочку куда втыкаешь? |
grecka_kiler
Тв завел, толко размер по горезонтале несответствует что делать ? |
R2
Мир дружба жвачка
в сервис меню правится размер , или потяни растр по углам и гвоздем прибей |
grecka_kiler1
зайти то зашел в сервис меню но что менять а чего нет |
Alexasha
grecka_kiler1, а там ДМ есть, собсна? |
MASTER+
шаси: не знаю как определить |
Так ты все микросхемы перечисли и проц, все строчки допиши.
Это Polar. |
фунтиций
Цитата: | толко размер по горезонтале несответствует что делать ? | У тебя по русскому языку в школе какая оценка была? Или тебе его не преподавали? Кондёры на коллекторе строчника проверил?Цитата: | зайти то зашел в сервис меню но что менять а чего нет | бери ручку и бумагу и меняй... |
R2
Мир дружба жвачка
Alexasha
Чего вы уцепились за сервис? Диодный модулятор трудно рассмотреть? Нет там при такой дигонали нихера, кроме центровки в горизонтали. Пусть неисправность ищет. Или питание не в норме или в строке лажа. |
