NORMANN
Philips 29PT5221/60 шасси L01.1A AC
проц TDA9555H\N3\3\1818
пришел ЛОХ светл. экран. через 5-7сек. в защиту.
заменил диод 6332 на плате кина изображение появилось без красного цв. и уходит в защиту. менял на фишке местами RGB красный появляется, соответственно пропадает другой цв. С проца R нету. Заменил проц на TDA9555Р\Т3\3 CH5878, результат тот же. Прошивки разные подставлял, меняется только геометрия. Подскажите пожалуйста умную мысль. |
Yuritsh
Прежде чем менять проц, проверил бы сначала обвязку. |
NORMANN
по мануалу то что касается RGB синалов, подставлял обвязку, все ковырять не хотелось бы.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2009 00:48
прошивка может влиять ? так как родную я не нашел |
VOLOCHA
NORMANN,Цитата: | Прошивки разные подставлял, меняется только геометрия. |
Сам ответил........ |
brt137
Цитата: | по мануалу то что касается RGB синалов, подставлял обвязку, |
А что именно подставлял - мог бы и написать. Или список очень большой? |
- заметно!
Есть осцил, есть "защитные стабики" (обычно) на выходах проца, есть (на крайний случай - мультик - проверить сопротивление вывода относительно массы и потом решать - стрелял ли до этого кин и стоит ли менять проц) ... Еще советовать или приборы в руки возьмешь? |
NORMANN
KRAB писал: | сопротивление вывода относительно массы |
в старом проце я мерял там было 180 Ом,а в новом и в мыслях небыло что тоже замкнет.Вот и ходил вокруг да около но всетаки опять проц 56 на корпус 820 Ом.Так что снова проц а я его мерял на омах.Всем спасибо буду заказивать. |
NORMANN писал: | буду заказивать | - с кинескопом в комплекте? |
MASTER+
И кто тут убийца процев? ТВ |
tvn1
NORMANN, Печальная история..Но тем не менее решаемая.На плате кина НЕ ДОСМОТРЕЛ!!!
Не прозвонил- проц УБИЛ!!
Заказывай сразу 3 штуки....На третьем проблему решишь!!
Когда тестером научишься пользоваться, и напряжения мерить!! |
