ТВ Prosystem PCT-71, розовая засветка в Секаме (TA8659AN).
Telik
Telik
Сообщение #1 от 30/08/2009 22:00 цитата
Prosystem PCT-71 Состав: Micom - M34300-012SP Memory -80011A SMPS - STR59041 Video - TA8659AN VIF - TA8611AN Vertical -TA8427K Sound - TDA2009A SIF - TA8615N Tuner - TERE1-014A TV/AV - TA8628N Tube - A66JMZ40X03, HOT - 2SD1651.
Телевизор работает хорошо, но напрягает все-таки розовый муар в Секаме с левого края телевизора, в ПАЛе его НЕТ, чистота цвета на цветных полях отличная, так что проблема не в этом. Особенно хорошо его видно на темных кадрах. Кто знает, в чем может быть проблема, буду рад услышать версии.
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #2 от 30/08/2009 22:08 цитата
Это не работает Петля размагничивания или деформировалась теневая маска кинескопа.Если телемастер-ДАЛЬШЕ ДЕЛО ТЕХНИКИ!
Telik
Telik
Сообщение #3 от 30/08/2009 22:10 цитата
Я же написал, что в ПАЛе дефект отсутствует! Причем здесь петля и маска? По НЧ тоже самое... хммм...
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #4 от 30/08/2009 22:16 цитата
А притом,что это следует из розовой засветки на твоём фото!!!!А вообще в СЕКАМе есть контура частотных дискриминаторов...А дальше подумай сам!!!!!
barabashka
Сообщение #5 от 30/08/2009 22:45 цитата
Telik, на 60 и 62 ногу TA8659 цветоразностные секама через электролиты подаются? По красному возможно сдох.
agent007
agent007
Сообщение #6 от 30/08/2009 22:47 цитата
и как они дадут такую засветку???
Telik, дай сигнал с генератора и осликом посмотри , скорей всего в красном увидишь возбуд
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 30/08/2009 22:53 цитата
barabashka, Если бы он сдох, то в "цвете" отсутствовал бы какой либо цвет. Вспоминай МЦ-2/3 и СМЦ подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #8 от 30/08/2009 22:59 цитата
zarah, Иорь мазню всякую тоже дает , когда подсыхает. но засветки такой вроде не встречал
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #9 от 30/08/2009 23:04 цитата
НЕСМОТРЯ на то, что в ПАЛе всё OK-РАЗМАГНИТИТЬ попробывать бы что ли... А там видно будет.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 30/08/2009 23:08 цитата
bolshe-vik, ахинею несёшь, хотя бы читай, что пишет автор.
agent007
agent007
Сообщение #11 от 30/08/2009 23:09 цитата
bolshe-vik, не гони пургу , как это он в Секаме намагниченный а в РALе что петля включается???
Telik
Telik
Сообщение #12 от 30/08/2009 23:13 цитата
Спасибо всем за быстрый отклик и советы! Размагничивать пробовал - не помогло, да и цветные поля без пятен ведь. Попробую на днях проверить красный сигнал цвета... Кстати, мой друг, коллега по ремонту, тоже сразу подумал, что размагнитить надо, но когда увидел цветные поля в Секаме нормальные, очень удивился... улыбка
А на светлых кадрах засветку почти не видно...
Vlad-1966
Сообщение #13 от 31/08/2009 13:00 цитата
Telik, питания 8659, СИОХ? Да и входа разные, для систем.
