Samsung CX-5913W не работают кнопки управления.
Скифф
Скифф
Сообщение #1 от 01/09/2009 13:00 цитата
Samsung CX-5913W chassis - 25P88MT.
Схема телевизора в приложении.
Не работают кнопки управления на передней панели, причем управление с пульта работает.
Это выход из строя MAB8461P? Состав:Центр проц-МАВ8461Р, синхропроц-TDA2579A, кадровая-TDA3654,УНЧ-TDA1521, HOT-BU508AF, БП-TDA4601. редактировал мастер-ломастер
  Samsung_CX5913W_25P88MT_chassis.zip  927.17 КБ  Скачано: 645 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 01/09/2009 13:13 цитата
Скифф, собак здесь не ищут.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Сообщение #3 от 01/09/2009 22:02 цитата
Скифф писал:
- это ламерство в ремонте ... Есть приборы - продолжаем, нет - идешь к мастеру. улыбка
Fargus.m.c
Сообщение #4 от 04/09/2009 06:06 цитата
Признаю телик не знаком, может защита от детей включена смех смех смех
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 04/09/2009 09:14 цитата
Скифф, а что тебя не устраивает ? Ну не управляется с передней панели , с пульта же работает подмигивание такой проц ты наврят ли найдёшь. Защиты от детей тут нет , это старая модель , даже номера каналов индицируются на электролюминесцентном индикаторе улыбка
Скифф
Скифф
Сообщение #6 от 04/09/2009 10:37 цитата
Скифф писал:
Вы меня извините, но я действительно не профессионал.
Я любитель, который ремонтом занимается в свободное от основной работы время, и цель ставлю не заработать на ремонте, а отремонтировать аппарат, от которого отказался хозяин.
Да, осцилографа у меня нет и других дорогостоящих (для меня) приборов у меня нет. Есть:
1. Мультиметр.
2. Прибор для измерения емкости конденсаторов.
То, что телевизор работает с пульта, узнал от предыдущего владельца. Пробывал настроить универсальный пульт - без результатно.
Плату с кнопками управления пропаял.
Подставил другую микросхему памяти (чистую) - ефекта ни какого.
Случайно, попробывал нажать и удерживать кнопкку автоматической настройки "+", сработало ( через 1 минуту). Другие кнопки не работают. Попробовал снова удерживать ту же кнопку, снова сработало через определенное время.
У меня не богатый опыт, но с таким явлением сталкиваюсь впервые.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #7 от 04/09/2009 13:27 цитата
Мультиметр. в руки
tvn1
tvn1
Сообщение #8 от 04/09/2009 13:46 цитата
bakum1 писал:
Мультиметр. в руки
Может проще кнопки поменять на новые?
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 04/09/2009 18:50 цитата
Если текли бы кнопки , тогда телик вообще не включился бы , проц сделал бы опрос клавы и нашёл бы замкнутые кнопки и не дал бы сигнал POWER.
tvn1
tvn1
Сообщение #10 от 06/09/2009 00:21 цитата
мастер-ломастер, Позволь с тобой не согласиться.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 01:22
мастер-ломастер,
Кнопки могут менять сопротивление под напряжением т. е искрить , и тогда возможен дефект описанный Автором!!
Даже из за этого и пуль работать не будет.
Приоритет у проца - клава.
Совет Автору :
Попробуй пульт с оключенной локалкой.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 01:34
Скифф писал:
Скифф писал:
Вот с этим тоже не вполне ясно!!
NEC
