ZoidBerg
Аудиофил Миха
Grundig MW82-2700 NIC шасси CUC2058
CPU SDA5257
Memory 24C08
Video TDA8843
SMPS TDA4605-3 и BUZ90
Sound TDA7297
VA TDA8350Q
Tuner UV1315
RGB STV5112
FBT 29201-029.52
HOT BU508AF
Нет секама. Есть ли альтернативный способ без замены
TDA8843 на TDA8844? |
C1-65A
ZoidBerg писал: | без замены TDA8843 на TDA8844? | транскодеры специальные есть. |
Barracuda
C1-65A писал: | транскодеры специальные есть. |
в той же цене  |
barabashka
C1-65A писал: | ZoidBerg писал: | без замены TDA8843 на TDA8844? | транскодеры специальные есть. |
Наверно имелись в виду декодеры на TDA8395 и TDA4665.
Работают отвратительно.... |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Vlad-1966
barabashka писал: | Работают отвратительно.... |
-и чем-же отвратительно?
"...может вы просто не умеете их готовить?..."  |
barabashka
Vlad-1966 писал: |
Разная насыщенность в разных системах. Вторая проблема, напрочь отсутствует режекция поднесущей в яркостном при обработке секама.
А готовим их согласно приложенной инструкции! |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
помогите с выбором.не нашел обычную 8844
Какую лучше выбрать:TDA8844 S1,TDA8844/N2.112? |
barabashka
ZoidBerg, а ПО телевизора позволяет секам включить? У становка TDA8844 ещё не гарантирует появление секама. |
VOLOCHA
ZoidBerg писал: | помогите с выбором.не нашел обычную 8844
Работают обе.......  |
Vlad-1966
barabashka писал: | напрочь отсутствует режекция поднесущей в яркостном при обработке секама. |
-возникают сомнения в правильности подключения  |
Barracuda
Vlad-1966, лучше штатных вариантов не видел. Остальное от безысходности
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 23:33
Было и транскодеры на цифру лепили  |
agent007
Barracuda, в TDA8844 интегрирована та же TDA8395 и работает одинаково . А там где ПО не позволяет ставить TDA8844 вообще милое дело. |
Vlad-1966
Barracuda писал: | Vlad-1966, лучше штатных вариантов не видел |
-это и коню понятно, речь не об этом. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
ПО поддерживает секам,а в чем разница между обычной и двумя другими 8844? |
VOLOCHA
ZoidBerg писал: | ПО поддерживает секам,а в чем разница между обычной и двумя другими 8844? |
Скачай datasheet на них и узнаешь.........  |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
еле нашел TDA8844 на юноне, заменил, все работает!
Всем спасибо, тема решена! |
мастер-ломастер
ZoidBerg после 8844 какие буквы, цифры?, |
