Хитёр-монтёр
SHARP 25FN1 (шасси SP-42M, БП - STR-S6309, контроллер - M37210M4, videoпроц - TA8777AN, кадры - TA8427, ТДКС - TRNF0104PE).
Телевизору 15 лет, но трубка как новая, и есть смысл ремонтировать ещё раз.
А всего пока было два ремонта, оба раза менялась STR-S6309 по причине обрыва в базе мощного ключа, но это было давно. А в этот раз телевизор после включения проработал около 5-ти минут и экран погас, если приложить ухо к задней стенке, то был слышен тихий писк.
Проверка деталей БП показала пробитый защитный стабилитрон D760 (на 180 вольт). Больше ничего.
Я заменил STR-S6309, C714 330 мкф, C718 и C717 4,7мкф и 10 мкф соответственно. Нагрузил БП по +В на лампу накаливания 40 Вт 127 вольт и включил. По цепи +В измерил 125 вольт, в течении около 5-ти минут БП работал,
радиатор STR-S6309 ,около 40 градусов. Далее лампа нагрузки мгновенно загорелась с большим перекалом, тут же погасла из-за обрыва нити накала.
Проверка деталей показала обрыв между базой, эммитером и коллектором мощного ключа в Str-r6309. Но предохранитель 4 ампера и обрывной резистор R703,R704 не сгорели.Остальные детали БП как-будто не пострадали.
Далее я ( не подавая 220 вольт на БП) подал с внешнего источника +125 вольт на C759 ( 300 мкф), подал с внешнего источника +9 вольт на 9 ногу относительно 8-ой STR-S6309 и получил ток около 120 ма через R715, продержал в таком режиме полчаса.
Моей ошибкой было то, что я использовал для нагрузки лампу на 127 вольт, а не на 220.Тогда бы STR-S6309 видимо не оборвалась бы.Конечно можно опять запаять новую и включать БП с нагрузкой на лампу 220 и ещё запаять защитный стабилитрон по цепи +В и менять на первый взгляд исправные детали в БП на новые.
Но с каких начать? Что может гавкаться с 5-ти минутным прогревом?
STRS6309.ZIP 180.85 КБ Скачано: 1112 раз(а)
Vlad-1966
Хитёр-монтёр писал: | Что может гавкаться с 5-ти минутным прогревом? |
-детский сад, всё, что угодно. |
C1-65A
Хитёр-монтёр, целая поэма! А цепи стабилизации проверены? |
Хитёр-монтёр
C1-65A писал: | Хитёр-монтёр, целая поэма! А цепи стабилизации проверены? | Я писал :Далее я ( не подавая 220 вольт на БП) подал с внешнего источника +125 вольт на С759 ( 300 мкф), подал с внешнего источника +9 вольт на 9 ногу относительно 8-ой STR-S6309 и получил ток около 120 ма через R715, продержал в таком режиме полчаса.
То есть цепь обратной связи по выходному напряжению +В я прверил не тестером, а воспроизведя реальную работу |
agent007
не знаю откуда ты ( профиль нужно заполнять) но на Украине я так и не нашел нормальных STR-S6309 |
Хитёр-монтёр
agent007 писал: | не знаю откуда ты ( профиль нужно заполнять) но на Украине я так и не нашел нормальных STR-S6309 | Я москаль.
STR-S6309 оригинальная.
И со старой STR-S6309 и с той, которую я поставил, БП проработал примерно около 5-ти минут и проявился один и тот же результат - сильное завышение +В, похоже раза в 2-а.
Конечно, габариты корпуса этого шарпа позволят поставить в него БП от другого телевизора, скажем МП3-3. Но всё же интересно выяснить причину |
C1-65A
Хитёр-монтёр писал: | C1-65A писал: | Хитёр-монтёр, целая поэма! А цепи стабилизации проверены? | Я писал :Далее я ( не подавая 220 вольт на БП) подал с внешнего источника +125 вольт на С759 ( 300 мкф), подал с внешнего источника +9 вольт на 9 ногу относительно 8-ой STR-S6309 и получил ток около 120 ма через R715, продержал в таком режиме полчаса.
То есть цепь обратной связи по выходному напряжению +В я прверил не тестером, а воспроизведя реальную работу | ну, значит микросхема рабочая, а цепи стабилизации ты проверил? |
Хитёр-монтёр
C1-65A писал: | Хитёр-монтёр писал: | C1-65A писал: | Хитёр-монтёр, целая поэма! А цепи стабилизации проверены? | Я писал :Далее я ( не подавая 220 вольт на БП) подал с внешнего источника +125 вольт на С759 ( 300 мкф), подал с внешнего источника +9 вольт на 9 ногу относительно 8-ой STR-S6309 и получил ток около 120 ма через R715, продержал в таком режиме полчаса.
То есть цепь обратной связи по выходному напряжению +В я прверил не тестером, а воспроизведя реальную работу | ну, значит микросхема рабочая, а цепи стабилизации ты проверил? | указанным мной способом я проверил компаратор, измеряющий +В, оптрон и ключ подающий напряжение с 9-ой ноги на 8-ю.
А STR-s6309 в это время была выпаяна |
Fargus.m.c
Если мозг закипел, тупо проверь всю обвязку, резисторы на соответствие номиналам, диоды на утечку, собери все штатно и включи на нагрузку.
Если думать не получается, работай. |
agent007
Хитёр-монтёр, а где микры покупаешь ??? если не секрет |
barabashka
Не может быть превышения в два раза, у STR защита в горячей части срабатывает при 130-140% выходных напряжений ТПИ. А что вольтметр показывает при разгоне питателя?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 16:42
agent007, весной на рынке в Николаеве покупал пять STR630x не одновременно, ни с одной проблем не возникло. |
tvn1
Хитёр-монтёр, А нет подозрения на обрыв емкостей и дросселей, и их возможный непропай?
Надеюсь догадаешься в какой цепи.
Если не догадался - то 4 НОГА! |
zarah
Не фанат форума
Хитёр-монтёр, В БП емкостя (эл. литы) не проверять а менять не глядя. Как ни как 15 лет телику. А также, подетально буквально все что относится к БП. |
VOLOCHA
tvn1 писал: | Хитёр-монтёр, А нет подозрения на обрыв емкостей и дросселей, и их возможный непропай?
Возможно,но у меня когда-то была такая же трабла и виновником оказался D703.......
Проверяется только заменой....... |
Хитёр-монтёр
VOLOCHA писал: | tvn1 писал: | Хитёр-монтёр, А нет подозрения на обрыв емкостей и дросселей, и их возможный непропай?
Проверяется только заменой....... | Вот насчёт D703 у меня тоже есть подозрение, потому что он в прямом направлении звонится примерно так, как диод в оптроне.
Этот диод непонятно зачем стоит, потому как в самой STR-S6309 уже стоит диод параллельно переходу Б-Э мощного ключа.
А в БП других телевизоров, собранных на STR-S6309 - 6307 акого диода нет вообще.
Такой диод надо гле-то взять новый...
Может D703 ообще удалить?
Все советы внимательно изучу.
Что касаемо покупки деталей, то от меня ближе всего Uniservice на улице Мишина. Я беру там детали много лет, и "горючие" микросхемы там редкость. Конечно, брак микросхем мне попадался тоже, я обычно спрашиваю, были ли возвраты из купленных в этой поставке. Если свежая партия, то лучше купить в другом месте, где уже половину распродали и есть инфа по качеству этой партии.На рынке в Митино можно пройти по разным киоскам и поспрашать у продавцов и даже попросить подержать микросхему в руках, Раньше было много знакомых продавцов, сейчас конечно больше тёток, которые мало что могут сказать. |
VOLOCHA
zarah
Не фанат форума
Хитёр-монтёр писал: | потому как в самой STR-S6309 уже стоит диод параллельно переходу Б-Э мощного ключа | И не только диод!
Хитёр-монтёр писал: | Может D703 ообще удалить? | Попробуй, телик то твой.
Хитёр-монтёр писал: | Такой диод надо гле-то взять новый.. | И че, аналогов нет? |
Telik
А сетевой кондер С707 не пробовал поменять? Замени R765, R767, транзистор Q752 и D765 в цепи стабилизации. |
MASTER+
Хитёр-монтёр
Спасибо, изучу.
Телефон фирмы Унисервис (Uniservice) 495-4820912, 495-4820954.
Она переехала с ул. Мишина на Гостиничный около жел.дор. станции Окружная, но я по давней привычке назвал бывшую улицу. |
